User seit 21.03.2006
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.04.2022 um 20:25 Uhr
Slappyjoe schrieb:
Der Freundliche wird dir ne satte Abfuhr präsentieren....
Könnte sich vielleicht so anhören: Nein, das geht nicht.. wegen der Homologation und außerdem ist das für dieses Fahrzeug nicht vorgesehen.
Zisslerauto schrieb:
Also hat sich mit der größeren Bremse erledigt,Mercedes hat mir eine Abfuhr erteilt,somit werde ich die Originale Bremse verbauen,Dank nochmal für die Teilnahme.
Hm, muss dann entweder vom Betrieb oder vom Fahrzeug abhängen:
Beim R171 weiß ich zumindest von mehreren Fahrzeugen bei denen offiziell durch Mercedes-Betriebe nachträglich eine größere Bremse verbaut wurde, ich glaube sogar den einen oder anderen 200er mit der Bremse des 55ers.
Beim R172 habe ich dahingehend noch kein Fahrzeug ausfindig machen können.
In Sachen Codierungen habe ich für den R172 gerade nochmal nachgesehen, es gibt im Hydroaggregat eine Variantencodierung unter "VCD_Bremse" mit den Werten "Brake_4_R172_groß", "Brake_5_R172_klein" & "Brake_7_R172_AMG", d.h. rein von der Codierung des Hydroaggregats ließe sich beim 200er bzw. 250 min. die Bremse des 350er bzw. Sportpakets nachrüsten. Die 55er-Bremse wäre eine andere Baustelle weil das Hydroaggregat ein anderes ist.
Technisch müsste das mMn machbar sein wenn z.B. 1:1 das Sport- bzw. AMG-Paket (Code 950 bzw. 952) nachgerüstet wird - wenn die SA-Codes dann auch so im VeDoc nachgetragen werden (können), dann lässt sich das auch ganz offiziell durch jeden Mercedes-Betrieb codieren.
Vermutlich ist das ist aber genau der Punkt an dem es scheitert weil's bei Mercedes nicht vorgesehen ist...
chris_slk
User seit 05.04.2019
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 29.04.2022 um 23:03 Uhr
chris_slk schrieb:
Ist nicht der richtige Motor dafür...
Der eine meint so, der andere meint so.
So in der Liga 220 PS ist dieser Motor allemal ohne großen Aufwand und Kosten zu betreiben.
Ich weiß allerdings nicht was sich dabei am Klang ändern wird?
Ausser man gibt ständig Vollgas, dann juhlt er wie eine Rakete und ist bestimmt bald beim Revisor.
Wobei, dazu bedarf es auch nicht unbeding Tuning.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
