Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch Fußraum Beifahrerseite hinten |
User seit 26.09.2011
User seit 31.03.2002
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.05.2022 um 16:41 Uhr
sachleon schrieb:
Hallo Uwe,
die Abläufe vorne sind alle von mir kontrolliert und freigängig. die beiden Abläufe im Kofferdeckelfalz in der Nähe der C Säule auch. das Wasser kommt auch rein wenn das Auto steht, bei Schneeschmelze und Regen .
Was ist PSE im Kofferraum. Der ist nicht nass. allerdings war der Deckel mal innen stark beschlagen.
Moin!
Vorn... wie hat Du das getestet? Einer gießt ein oben, ein 2. ist im Beifahrerfußraum und starrt auf's Bodenblech? ...oder mit Mehl (o.ä.)? Nur weil unten was 'rausläuft, kann trotzdem ein Teil des Wassers auch über die Lüftung in den Fußraum laufen.
Btw. die elastische Dichtung zwischen dem mittleren Kasten und Beifahrerablauf ist garantiert nicht mehr elastisch, also ausgehärtet (wenn sie nicht in den letzten 4 Jahren getauscht wurde)
Türen... siehe Vorseite.
Heck... nur weil hinten rechts unten Wasser 'rausläuft, heißt das ja nicht, daß das ganze Wasser diesen Weg nimmt.
PSE (Pneumatische SteuerEinheit... für Ver-/Entriegelung per Funk-/Infrarot-Schlüsseltaste(n), Innen- und Kofferraumleuchte und ggfs. Alarmanlage + ggfs. Abschleppschutz - siehst Du, wenn Du am Heckblech den Teppich hochklappst und darunter alles 'raus nimmst (Notrad, Plastikschale, Bordwerkzeug). Die PSE steckt in der dann sichtbaren (nassen?) Plastiktüte.
Btw. Du kannst ein Schwimmbad im Kofferraum haben und trotzdem einen trocknen Teppich... weil das Wasser hinter hinten den Verkleidungen 'runterläuft.
Ciao Uwe
User seit 30.06.2019
| | Anonym :955 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
