User seit 01.07.2021
| Geschrieben am 14.05.2022 um 19:00 Uhr
| Hallo Johan,
ich habe gerade nochmal in die Unterlagen vom KW V3 geschaut (Uwe Schwarz hatte mit die Original-Box mit den Schlüsseln, Rädchen, Beschreibung etc mitgegeben, die zum Fahrwerk gehört).
Dort lauten die Werkseinstellungen:
VA Zug 6 Klicks offen Druck 5 Klicks offen
HA Zug 6 Klicks offen Druck 5 Klicks offen
Die VA ist hier bereits etwas weicher als die Angaben von dir...
Nichts desto trotz mache ich es so wie Det 59 empfehlt, rantasten. Ich werde morgen seine Einstellung mal an meinem 350er testen.
VG
SLK 350 R171 PreFL obsidianschwarz 7G | Antworten
E-Mail an Sandmann1111 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 12.06.2022 um 08:37 Uhr
VG
Nachtrag:
... ich hatte mich erst an Det 59 Vorlage orientiert, dass war mir bei meinem Fahrzeug dann doch zu schwammig. Habe dann die Grundeinstellung aus dem anderen Thread gewählt, mit der bin ich zur Zeit sehr zufrieden bin:
VA Druck 10 Zug 7
HA Druck 5 Zug 6
PS: Ich fahre 18 Zoll 225er, sieht im übrigen so aus
VG
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 12.06.2022 um 09:34 Uhr
Nachtrag:
VA Druck 10 Zug 7
HA Druck 5 Zug 6
VG
Rundum nur 225er in 18 Zoll?
Kein Wunder das er damit " schwammig" wurde.
Hinten wären 245er oder gleich 255er besser.
Ich bin mit meiner Einstellung jedenfalls zufrieden und kann nicht behaupten das sich der Wagen damit "schwammig" fährt.
Es geht eher in Richtung "straff".
Aber meine Einstellung ist ja auch für den 55er mit leichten 19 Zoll-Felgen und breiten sowie flachen Michelin-Reifen.
5,5 Liter - Verbrauch? - Nein Hubraum
Gruß Detlef
| Geschrieben am 12.06.2022 um 13:14 Uhr
Ich bin mit meiner Einstellung jedenfalls zufrieden und kann nicht behaupten das sich der Wagen damit "schwammig" fährt. Es geht eher in Richtung "straff".
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
ich hatte den Wagen so übernommen und fand die Felgen ganz schick und ließ sie aufbereiten (Pulverbeschichtung). Dabei wollte ich die Rad-Reifenkombi mit den ringsrum eingetragenen 30er Spurplatten nicht ändern, der Wagen wurde so von Beginn an (2006) zugelassen.
Optisch würde hinten etwas mehr gut passen und mit etwas mehr Grip wäre das ein weiteres Argument. Ich müsste dann nur wieder alles zulassen... So wie er jetzt da steht (18 Zoll, ringrum 225 und Spurplatten) musste das KW meines Empfinden wieder etwas straffer.
Christian
| Geschrieben am 30.06.2022 um 21:36 Uhr
| So, das KW Fahrwerk ist drin. Er ist immer noch schön tief(er) aber jetzt auch ordentlich fahrbar.
Ich habe leider keine Information über die Einstellwerte der Dämpfer bekommen, da hätte ich mir von einem KW Performance Partner etwas mehr erhofft. Ansonsten war die Abwicklung in der Werkstatt ok.
Die Höhe war mit den Weitec Federn: Vorne: 335mm, hinten rechts: 325, links 340
Eingetragen waren: v/h 340/335
Jetzt: Rundherum 330
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 30.06.2022 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 01.07.2022 um 07:57 Uhr ]
Wie würdest du denn den Fahrkomfort gegenüber dem Sportfahrwerk beschreiben?
VG Reiner
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 - | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.07.2022 um 13:48 Uhr
| Hallo Reiner,
Ich habe nur den Vergleich zu den Wiltec Federn/ Seriendämpfer. Im Vergleich dazu ist der Fahrkomfort auf den bisher wenigen km viel besser.
Ich habe zumindest an der VA die Dämpfereinstellung herausgefunden: Zug: 6, Druck 5. entspricht damit der Empfehlung von KW. Ich habe die Zugstufe jetzt mal testweise 2 Klicks weiter geöffnet und bin heute abend auf AB/ Landstraße unterwegs.
Hinten komme ich nicht an die Verstellung ran, beim R170 gibt es im Kofferraum 2 Serviceklappen, durch die man an die obere Dämpferaufnahme und damit auch an die Verstellung der Zugstufe dran kommt.
Beim R171 sehe ich da nichts, sieht für mich wie ein durchgängiger Teppich aus. Irgendwer Tips?
Für die Druckstufe an der HA muß ich vermutlich den Wagen anheben. Vorne reicht ja Lenkanschlag.
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 01.07.2022 um 18:48 Uhr
hinten sind in der Teppich Löcher vorgestanst.
Die kann man einfach rausschneiden, dann kommt man an das Einstellrad dran.
Aber Vorsicht, dort verlaufen in der Nähe Elektrik und Hydraulik Leitungen.
Es gibt auch original MB Abdeckkappen um die Löcher zu verschließen.
Nicht ganz herausschneiden und einfach zur Seite klappen geht auch.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
