Tipps und Technik R170 » » Thema: Beendigung des Winterschlafs |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 12.03.2022 um 16:43 Uhr
Herr der Kringel schrieb:
Bei modernen Fahrzeugen ist das imo nicht notwendig. Was ich aber empfehle ist nach so langer Standzeit die Kerzenstecker abzuziehen und den Motor 10 s lang orgeln zu lassen. Dadurch wird das Öl schonmal zu allen Lagerstellen transportiert.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
So hatte ich mir das auch vorgestellt, aber keine Lust die Kerzenstecker zu entfernen.
Gibt es da keine Lösung durch Ziehen von einer Sicherung die Zündung zu unterbinden ?
Wird beim Starten ( auch ohne Betätigung des Gaspedals ) nicht auch Benzin eingespritzt und dadurch der evt. vorhandene Ölfilm abgewaschen ?
Fragen über Fragen.... Ich glaube ich lasse es so wie es ist. Augen zu und einfach starten und dann schön ruhig warmfahren.
Aber irgendwann dieses Jahr werde ich die Kerzen wechseln und dann messe ich mal die Kompression.
Grüße Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 12.03.2022 um 19:52 Uhr
edgar1 schrieb:
enrgy schrieb:
… ob deine zylinderwandung und ringe verschlissen sind. oder einen blick mit nem stethoskop in die zylinder machen…
Ich nehme dafür immer ein Endoskop
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K
ja, die verwechslung ist mir später auch aufgefallen, konnte es aber nicht mehr ändern und wollte keinen neuen eintrag machen.
User seit 07.07.2016
| Geschrieben am 12.03.2022 um 21:14 Uhr
Juergen S schrieb:
Ein befreundeter Oldtimer-Besitzer meinte es wäre besser vor der Inbetriebnahme die Zündkerzen rauszuschrauben und etwas Öl in die Brennräume zu spritzen.
Geht das auch anders ?
Der befreundete Oldtimer-Besitzer hat auch noch nie die 12 Kerzen am 320er gewechselt. Das machst du mal nicht ebenso .
Ich denke, bei richtigen Oldtimer mag das gar keine schlechte Idee sein, wenn die ein paar Jahre gestanden haben, wobei da würde ich dann gar nicht mit fahren, sondern erst warten. Stichwort abbrennender 911er (undichte Benzinleitung und so). Alles schon erlebt. Obwohl, ja auch kein wirklicher Oldtimer (zumindest vor 20 Jahren nicht).
Ich mach meinen 320er auch einfach an und gut ist.
Zum Projekt Kerzenwechsel - wenn das noch nie gemacht wurde, schon anzuraten. Pass auf, dass du dir die nicht abreisst. Bei Meinem waren die sau-fest. Da hatten wir schon Angst, dass es dann einmal knack macht. Aber gut gegangen. Muss jetzt wieder 10 Jahre halten .
***** SLK 320 Automatik, EZ 2004, BJ 2002, 16x-tsd KM, Automatik, soweit Original, Mike Sander verschönt , so alles dabei bis auf Bose, sprich Xenon, AMG Sitze, Dachmodul
***** bekennender ohne-Windshot-lass-dir-den-Wind-um-die-Ohren-fegen-Immer-Offen | Antworten
E-Mail an dapapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1006 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
