User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 03.03.2022 um 10:19 Uhr
Kompressor09 schrieb:
Danke für die Info
Eine Frage noch.
Wird ein defekter Luftmengenmesser beim Fehler auslesen angezeigt?
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. Grüße aus dem L.K.O. Herne
Ja! bei meinem 97er...mit Autel MaxiScan MS509.
Gruß Bernd
User seit 22.03.2021
| Geschrieben am 04.03.2022 um 12:03 Uhr
Habe gerade den Luftmengenmesser bestellt und spare es mir erst mal den Speicher auslesen zu lassen auch wegen der Aussage von Glaze 11 und das der Fehler sowieso nicht angezeigt wird Bauj.9/99.
Hey ich bin auch auf der Suche nach einem funktionierten LMM, wäre nett wenn du dann berichten könntest ob es bei dir Abhilfe schaffen konnte mit erneuern des Pierburg LMM
MfG Sebastian
E-Mail an Dipptronic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 07.03.2022 um 08:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 07.03.2022 um 19:39 Uhr ]
MfG Sebastian
Mache ich selbstverständlich wenn er da ist. Hoffe das er heute kommt. Übrigens habe im Moment den gleichen verbaut,und er funktionierte ca. 10 Jahre problemlos.
Ingo
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. Grüße aus dem L.K.O. Herne | Antworten
User seit 28.03.2016
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 07.03.2022 um 11:37 Uhr
Seelenruhig schrieb:
also bei mir funktionierte der Pierburg nicht so gut, wie der Bosch (Schaltverhalten Automatik +Performance), deshalb würde ich ersteren nicht mehr empfehlen.
Moin!
Mein Popometer sagt... beim Bosch etwas mehr Drehmoment untenherum, beim Pierburg etwas mehr Leistung obenherum - vllt. sind das aber auch Fertigungstoleranzen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 09.03.2022 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 09.03.2022 um 20:09 Uhr ]
MfG Sebastian
Das auswechseln von dem LMM hat auf jeden Fall etwas gebracht.
Er läuft jetzt viel besser besonders beim anfahren. Das ruckeln ist nicht ganz aber fast weg.
Kann es sein das ich das Steuergerät jetzt neu anlernen muss( also Plus Kabel für eine Zeit lang abschrauben weil mal vor kurzen versehentlich 2 Tage lang das Innenlicht brannte,und die Batterie vollkommen leer war,und er sich die Werte von dem defekten LMM geholt hat?
Auch kann ich nur jeden empfehlen wenn man die Schrauben von LMM mal raus hat( Bei mir war es mit Hilfe einer Kombiezange) sie gegen Kreutzschlitzschrauben zu ersetzen.
In der Anleitung ist vonT20 die Rede wobei der normale nicht passt weil er in der Mitte nicht hohl ist
Ingo
