mein Name ist Thomas und ich gehöre seit kurzer Zeit auch zu den SLK Besitzern. Ich lese hier auch schon eine Weile mit und habe schon eine ganze Reihe sehr gute Tipps und Anleitungen gefunden. Danke dafür!
In meinem SLK (PreMopf/200) ist/war audiomässig alles Original inkl. defektem Türlautsprecher. Das Audio 20 Radio (kein HK) habe ich bereits gegen ein für den SLK passendes Erisin Android Radio getauscht. Das ging erstaunlich gut und ich bin auch zufrieden mit Funktion und Integration.
Am Wochenende habe ich dann mal die Fahrertür auseinander genommen und den defekten Tieftöner ausgebaut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher welchen Ersatz ich einbauen werde, aber vermutlich gehe ich weg von der Serienbestückung, hin zu einem neuen Tieftöner und vor allem zu neuen Hochtönern plus Weiche. Ob der Mitteltöner dann integriert wird oder nur noch untätiger Mitfahrer bleibt wird sich dann zeigen.
Mir ist heute aufgefallen, dass die Zuleitung zu dem Pod mit TT und MT 4 Leitungen aufweist (2 für jeden LS). Das hat mich ein wenig irritiert. Die Hochtöner dagegen scheinen einfach zu einem der Kanäle parallel angeschlossen zu sein, wenn ich die Leitungen richtig interpretiert habe.
Kann mir jemand sagen ob auf beiden Wegen am Pod unten das gleiche Signal anliegt oder gibt es da ausser diesen rudimentären "Frequenzweichen" an den Lautsprechern noch ein vorgeschaltetes Steuergerät, dass die Kanäle unterschiedlich bedient?
Danke im Voraus und kein allzu langes warten mehr auf den Frühling,
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.02.2022 um 20:17 Uhr ]
Dann mal willkommen!
Dass der Tieftöner in den Türen nach einigen Jahren mal aufgeben kann ist ein bekanntes Problem - leider gibt es den nicht einzeln sondern nur als Gesamtteil mit dem Mitteltöner und der Halterung.
Die Lautsprecher sind zum Teil parallel geschaltet, siehe Schaltplan:
