hatte das gleiche Problem mit meinem Schatz. Schätze diese Sicherung für die Lima gabs beim prefl Noch nicht. habe sie bis jetzt auch noch nicht gefunden. In meinem thread konnte mir auch keiner diese Frage beantworten. Habe jetzt die ganze Lima getauscht und hoffe es klappt, mach 350.000km kann man ihm mal eine neue Lima gönnen.
Grüße von einem mit Hebebühne
Ich habe immer noch das LIMA Problem. Könnte mir jemand erläutern wie ich die LIMA ausbaue? Also, welche Schraube muss ich zur Entspannung des Riemens lösen? Muss die mit einem bestimmten Drehmoment dann wieder angezogen werden?
Wie ich dieses Crashrelais genau messen soll, verstehe ich auch noch nicht ganz. Könnte das jemand anhand eines Bildes, welche Pins's gemessen werden sollen, einstellen.
