Tipps und Technik R172 » » Thema: Steuergeräte Airscarf und Spiegelheizung |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 07.11.2021 um 13:01 Uhr
| So ich komme dem Fehler langsam auf die Spur.
Fehlerspeicher gelöscht
Speicher neu ausgelesen, keine Fehler
Airscarf rechts eingeschaltet, geht nach drei Sekunden wieder aus.
Steuergerät für Airscarf getestet und ausgelesen.
Ergebnis, Sicherung sind i.O., Steuergerät antwortet
Meldung A159 ‚die Klemme 30g hat Funktionsstörung‘
Also habe ich irgendwo einen Kurzschluss zwischen den Heizungsgebläsen und der ECU.
Ich werde dann einmal, wenn ich gesundheitlich wieder kann, den Kabelbaum überprüfen und wenn möglich die Stecker unter den Sitzen für die Heizelemente auf hochstromfähige Typen abändern.
Das Problem mit den Spiegelheizungen werde ich separat angehen, anscheinend sind das Fehler die beide beidseitig parallel aufgetreten sind, aber keinen Zusammenhang haben.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.11.2021 um 13:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.11.2021 um 13:54 Uhr ]
OK, das ist schon mal ein Anhaltspunkt.
In dem Fall einfach die Verkabelung zwischen Airscarf-Steuergerät (sitzt auf der Beifahrerseite an der Rückwand, neben dem Kabelkanal & der Durchführung in Richtung Kofferraum) und den Sitzen prüfen.
Am Airscarf-Steuergerät gibt es 3 Stecker, AS1 (6 Pins), AS2 (6 Pins) & AS3 (10 Pins).
PTC-Heizelemente:
- Stecker AS1, Pin 3: PTC-Heizelement links, 2,5 mm² schwarz
- Stecker AS2, Pin 6: PTC-Heizelement rechts, 2,5 mm² schwarz/violett
- Stecker AS2, Pin 2: 12V von SAM-R F61, 2,5 mm² rot
Lüftermotoren
- Stecker AS3, Pin 10: 12V Lüftermotor links, 0,5 mm² rot
- Stecker AS3, Pin 4: Signal Lüftermotor links, 0,5 mm² blau
- Stecker AS3, Pin 7: Status Lüftermotor links, 0,5 mm² grün
- Stecker AS3, Pin 5: 12V Lüftermotor links, 0,5 mm² rot
- Stecker AS3, Pin 3: Signal Lüftermotor links, 0,5 mm² blau
- Stecker AS3, Pin 8: 12V Lüftermotor links, 0,5 mm² grün
- Stecker AS3, Pin 2: Masse Lüftermotor links & rechts, 0,5 mm² braun
Die Leitungen müssten direkt bis an die Steckverbindung an unter den Sitzen gehen (außer bei Masse des Lüftermotors, da gibt es eine Endhülse in einem der Kabelkanäle wo die verbunden sind).
chris_slk
| | Anonym :1092 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
