Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydraulikpumpe kann nicht befüllt werden
User seit 02.01.2021
 Geschrieben am 30.10.2021 um 19:58 Uhr
Moin an alle,
nochmal ein Bild hinterher, in dem Bericht wird nicht von Befüllöffnung gesprochen.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat
  E-Mail an Mathes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2020
 Geschrieben am 31.10.2021 um 01:46 Uhr
Das stimmt.
Der zeigt auf dem Bild wo der am Behälter das ""Olwechselloch"" machen will. Das ""Befüllloch"" ist ja an der Pumpe
Mathes schrieb:
Moin an alle,
VG. Mathias
PS:Meine Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung der Allgemeinheit . Jeder, der einen findet, darf ihn behalten .
  E-Mail an skyfalk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 01.11.2021 um 12:25 Uhr
Mathes schrieb:
Moin an alle,
ich verstehe dann aber nicht warum einige extra ein Loch oben in den Tank bohren und dann wieder mit einem Stopfen verschließen? Rausdrücken kann man das Öl ja über den Meßanschluß.
VG. Mathias
Hi Mathias,
welches ist der Meßanschluss und wie drückt man darüber das Hydrauliköl raus?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.02.2021
 Geschrieben am 09.11.2021 um 09:03 Uhr
neues Update:
nach mehrfachem Betätigen des Daches ist der Hydraulikstand weit über Maximum!!!
Habe jetzt wieder Öl abgesaugt , so dass der Ölstand stimmt.
Habe das Dach noch 3x geöffnet. Der Ölstand ist jetzt leicht abgesackt auf kurz über
Minimum - wird noch etwas aufgefüllt, dann Winterschlaf.
Ich habe ein ungutes Gefühl: alles läuft zwar, wie es soll: ist trotzdem komisch!!
Wenn noch jemand eine Idee hat, was es hätte sein können.....
LG, Michael
p.s. es ist nicht auszuschließen, dass ich zu dumm war, den Stand abzulesen....
  E-Mail an drmabuse71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sven_Kamm
User seit 28.04.2003
 Geschrieben am 09.11.2021 um 20:49 Uhr
....und unsachliche Angriffe fliegen raus... sorry, das muss nicht sein und ich habe da auch keine Lust drauf.
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften & eine präzise Darstellung des Problems helfen weiter.
  E-Mail an Sven_Kamm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.11.2021 um 06:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 10.11.2021 um 14:41 Uhr ]
Hydraulikölwechsel:
KEIN Bohren edit: @Ralf: Auch von Dir bitte keine weiteren Provokationen! Danke & Grüße vom Mod-Team
Die gebohrten Hydraulikreservoirs / Ölbehälter werden nicht mehr dicht und die Sauerei schwabbelt in die Tiefe und die Ölpumpe verliert in Kurvenfahrten Öl.
diese Schraube
https://www.rn-etech.de/de/hydraulik-block-verschluss-schraube-kupferring
öffnen, sich im Baumarkt eine Waschtischamatur Stahlflex Leitung besorgen
diese z.B.:
https://www.hornbach.de/shop/Anschlussschlauch-M10-x-3-8IG-x-300-mm-DVGW/6648280/artikel.html
und einschrauben.
Relais ziehen, sich aus Kabelstecker (Vater vom Kabelschuh) eine Brücke bauen und im Relaisstecker die Pins 86 und 87
https://www.mks-autoteile.de/media/image/00/47/1d/0030_TCD_0332019456COFRWHGR0001.jpg
mit der Brücke brücken und dann fängt die Pumpe auch schon an zu laufen und pumpt das alte Öl ab.
Ist das Öl abgepumpt, kurz einen der Pins 86 oder 87 ziehen.
Einfüllschraube
http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/oelvario5.jpg
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737&mode=&order=0&thold=0
VORHER lösen
und nur leicht fest wieder für den Abpumpvorgang verschliessen.
Befüllung nach Michaels Art mit Spritzflasche.
Vorgang Spülung 3x mit frischem Öl wiederholen und dann Ölstand richtig stellen.
Sollte eine der Schrauben in die Tiefe fliegen, ich habe im Shop Ersatzschrauben.
Nach der Prozedur öffnet und schliesst das Dach viel schneller und das neue Öl ist sehr hell.
Einlass Schraube:
https://www.rn-etech.de/de/verschlussschraube-einlass-hydraulikpumpe-dach-dichtring
Öl:
https://www.rn-etech.de/de/mercedes-benz-hydraulikol-slk-dachhydraulik
Auslass Schraube:
Bei Fragen mich anschreiben/Email anrufen etc.
 Geschrieben am 10.11.2021 um 11:31 Uhr
Moin Ralf,
wenn man pin 86 und 87 brückt muß das Relais aber eingesteckt sein.
VG. Mathias
 Geschrieben am 10.11.2021 um 12:01 Uhr
Mathes schrieb:
Moin Ralf,
VG. Mathias
Sorry aber das stimmt nicht...
Haben wir vom OWL Stammtisch schon so oft so durchgeführt.
 Geschrieben am 10.11.2021 um 21:59 Uhr
Ramius schrieb:
Hydraulikölwechsel:
@Lennon,
Lieber Andreas,
wenn man wie hier:
https://www.mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/1309303
so viel technischen Unfug ließt, sollte auch von seiten der Mods eingegriffen werden, um andere User vor unkorregierbaren Handlungen zu bewahren.
MBSLK lebt von der Qualität der Beiträge, und der war aus der untersten Schublade.
So genug, zurück zum Thema!
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 11.11.2021 um 19:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 11.11.2021 um 19:54 Uhr ]
Hallo Ralf,
das ist leider falsch, die Fa. MKS hat dem Bild welches Du verlinkt hast die Klemmenbezeichnungen falsch angegeben. Von den zu benutzenden Pins passt es zwar bildlich, nur die Zuordnung der Klemmen an der jeweiligen Stelle ist falsch.
Richtig ist Klemme 30 (Plus Dauerstrom) und 87 muß gebrückt werden. Klemme 85 & 86 ist der Steuerstrom. Hier mal ein Bild mit der richtigen Pinbelegung.
Das Thema bohren habe ich abgehakt, es gibt leider zu viele die den uralten Beschreibungen hier noch Glauben schenken, wahrscheinlich weil es viel zu oft wiederholt wurde ohne mal drüber nachzudenken. Das soll einfach jeder für sich selbst entscheiden ob er oder sie seinen Öltank mutwillig hinrichten möchte oder es mit der vom Hersteller mitgelieferten Pumpe entleeren möchte.
Genau das selbe Thema ist auch bei der Variodach-Notschließung die hier in Tips & Tricks sowie auch der Bedienungsanleitung beschreiben ist.
Die hört auf wenn das Dach zu ist und die Dreiecksfenster noch offen sind ohne einen Hinweis zu geben, wie einfach man in keinen 2 Minuten die Dreiecksfenster schließen könnte.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :977
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.294.427
