Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät für die Blinker im Hauptscheinwerfer sitzt ?
Blinker links vorne geht nicht.Leuchtmittel ist ok.
Am Stecker habe ich keine Spannung messen können.
Jetzt werde ich morgen noch mit Prüflampe prüfen.
Als nächstes wäre Lichtsteuergerät dran.
Es gibt beim R171 kein "Steuergerät für die Blinker" oder "Lichtsteuergerät".
Die Außenbeleuchtung inkl. Blinker wird beim R171 vom SAM-V als "Master" gesteuert welches dann ggf. Befehle an weitere Steuergeräte (SAM-R, TSG) zum Einschalten der entsprechenden Leuchten sendet.
Die Außenbeleuchtung vorne hängt direkt am SAM-V, die Blinklichter müssten auf Stecker 6 Pin 7 & 8 liegen.
SAM = Signalerfass- und Ansteuerungsmodul
Das ist bei Mercedes *das* Steuergerät für alle möglichen (Basis-)Funktionen des Fahrzeugs (Beleuchtung, Wischeranlage, Zentralverriegelung, etc.).
Wird gemeinhin auch schon mal fälschlich als "Sicherungskasten" bezeichnet weil sich auf dem Steuergerät u.U. auch Sicherungen und Relais befinden.
Beim R171 gibt es das SAM-V im Motorraum auf der Fahrerseite neben dem Bremskraftverstärker und das SAM-R im Kofferraum auf / hinter der Abdeckung in Richtung Tank.
