HiFi und Telecom » » Thema: R171: Wohin mit dem Handy bzw. brauche Empfehlung für Handyhalterung oder ähnlich
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 09.10.2021 um 17:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 09.10.2021 um 18:58 Uhr ]
hier nun meine Garminkugel im 171 und das „Stück“ Kabel fürs Navi
Auch zu sehen, mein JVC, allerdings mit dem damals kleineren Display, daher auch der doppelte Rahmen. Mit dem großen 17,3 cm Display ist ein Doppel-DIN formatfüllend im Schacht von Ecke zu Ecke.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Professor Fate
User seit 12.09.2021
 Geschrieben am 09.10.2021 um 22:37 Uhr
Peter, Du wirst lachen, aber diesen Gedanken hatte ich auch schon. Problem: Ich brauche das Fach, weil ich da das Handy drin lagere. Das ist da gleich ein paar Zentimeter höher als im "Telephonfach" zwischen den Sitzen und wird, zumindest hoffe ich das, da nicht so schnell durch die Insassen abgeschattet. (Anmerkung: Antennen, auch die im Handy eingebauten, nach Möglichkeit immer möglichst hoch positionieren für besseren Empfang.) Der TG-Toröffner soll auch noch in das Fach rein, der ist kleiner als eine Streichholzschachtel. Es gibt da noch ein weiteres Problem: Die Halterung für das Handfunkgerät. Wenn ich das ganze Elektronikgeraffel vor dem oberen Fach montiere, dann sind nachher mehr oder weniger die Lüftungsdüsen komplett verdeckt. Das ist natürlich auch nicht ganz das, was ich will.
Daniel
Push the button, Max!
  E-Mail an Professor Fate    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.10.2021 um 23:29 Uhr
nun, das Blech war bzw. ist sehr dünn, 1 mm vielleicht 1,2 mm.
Das habe ich dann mit 2 Blindnieten von unten gegen den Boden des Faches vernietet, sodass es so gerade unter den Luftspalt der Klappe durch passt und die Klappe noch frei über den Druck-Federmechanismuss zu bedienen war. Nach vorne gerade so weit, dass die Klappe an dem Winkel vorbei ging.
Mit den Nietenköpfen am Abriss kann man das doch ziemlich flexible Fachinnere etwas zusammendrücken und problemlos immer noch in den Ausschnitt des A-Brettes einsetzen.
Die Garminkugel war dann hier nicht aufgeschraubt sondern mit einem Industrie-Schnellkeber aufgeklebt. Durchschrauben mit Mutter hinten ging nicht wegen der Klappe.
Dies „Konstruktion“ benutzt mein Bruder immer noch für sein 6 Zoll Garmin und ist davon begeistert.
Gruß Peter
 Geschrieben am 09.10.2021 um 23:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 09.10.2021 um 23:43 Uhr ]
Hier ein Bild mit dem Navi.
Kugel direkt auf die Klappe schrauben ohne die Klappe zu fixieren, wie zuvor schon mal geschrieben, funktioniert mit Druck-zum Öffnen-Mechanismus nicht.
Mit dem Gewicht der Teile am Halter bzw. der Kugel springt die Klappe aus der Zuhaltesperre.
Für das Kabel, im Bild zuvor links an der Klappe Unterkante zu sehen, musste ich allerdings mit einer Rundfeile, runden Dremelstein etwas unten ausschleifen. Das Kabel ist zu dick um durch den Spalt zu passen.
Gruß Peter
User seit 01.07.2020
 Geschrieben am 12.10.2021 um 12:59 Uhr
psr-slk schrieb:
Professor Fate schrieb:
knolli1978 schrieb:
QT schrieb:
Hab diese Halterung im Lüftungsgitter rechts vom Radio:
https://www.amazon.de/gp/product/B073CZTTR1/
bei den Dingern habe ich immer Angst die Lüftungsdüsen, die ja aus Plastik sind, gehen kaputt.
Ich habe vor einigen Tagen das hier bestellt (https://www.amazon.de/KUDA-Navigations-Konsole-passend-Kunstleder-Schwarz/dp/B001T213SG) und eine Woche auslüften lassen (Klebstoffgeruch). Werde ich demnächst montieren und oben drauf, so die Planung, verschiedenes Broditzeug wie TomTom-Einschubhalterung, mp3-Spieler (Anschluß an Audio-20 über AUX) und Handquetschen-Einschubhalterung. Werde mir dazu einige Schablonen aus Pappe mit den Maßen der Brodit-Zubehörbauteile anfertigen, ein bißchen probieren, eine Lösung zusammenstellen und dann die benötigten Teile von Brodit bestellen.
Daniel
Diese Kuda Konsole hatte ich auch.
1. Schön ist anders
2. die Montage ist ein Grauen.
Das Lautsprechergitter muss ausgebaut werden, schon dies ist nicht einfach und an der Konsole sind Umbiegelaschen aus dünnem Blech, ähnlich wie an billigen Bilderrahmen.
Diese sind umzubiegen, dabei so richtig fest ist das nicht, man bekommt keine Spannung in die Befestigung, wie mit Schrauben. Es ist ein fixieren, mehr nicht.
Dann Gitter wieder einbauen und Frust, weil das Ding wackelt immer ein wenig.
War bei mir nach einer Saison wieder ausgebaut.
Nun, zu Deiner FSP, versuchen kannst Du es, klar. Bei Fiscon schreibt man selber (zu aktuellen Anlagen)
Die Nutzung mit Audio 20 NTG2.5 ….ist nicht möglich.
Wenn Deine alt Fiscon eine Nachrüstanlage war, wie es sie von Dabendorf, Burry, Parrot und anderen Herstellern gab, die in die Lautsprecher eingeschleift wurden und über die Elektronik die Lautsprecher zum Radio unterbrachen und einen dann zur Tonwiedergabe verwendeten, vielleicht funktioniert es, aber auch hier viel Arbeit für wenig Erfolg.
Also wenn Dein 171 vor dem Facelift von 3/2006 gebaut wurde und 16 Jahre wäre doch ein 2005 allenfalls 2006, gehe davon aus das es nicht funktioniert.
Für das Auto bzw. das Radio 20 darin gab es nur ab Werk eigenständige FSPs, verkabelt mit Konsole für die damals üblichen Handys mit Kontakten für FSP der Marktführer Nokia, Siemens und so weiter. Später gab es einen BT Modulator, der in die Konsole geklipst wurde statt des Handys. Teuer und mehr als Freisprechen geht nicht, keine Musik vom Speicher, kein Streamen nur Freisprechen und dazu hat man die dicke Konsole mit dem Modul drin im Auto und das Smartphone in der Tasche. Hinzu kommt, dass auch neuere BT Profile, selbst zum Freisprechen nicht unbedingt funktionieren.
Deswegen schrieb ich Gestricke.
Du kannst hier dich durchwühlen, aber es ist wie es ist, zum Audio 20 des SLK 171 2004 bis 2008 sieht es äußerst schlecht aus.
Daniel zuvor schreibt z. B. Aux und mp3 zum Audio 20, dies war erst ab dem Audio 20 ab 2008 möglich.
Einige hatten im älteren Audio 20 mp3 für lau eingelötet, ich auch, ging gut aber Freisprecher war immer noch ein Problem, weil es nichts gab.
zu mp3 für lau siehe hier, sind auch Bilder von mir mit drin
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40268&forum=6&highlight=mp3%20l%F6tl%F6sung
Berichte trotzdem bitte weiter.
Gruß Peter
So ein Mist, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte Audio 20 am SLK ist Audio 20...
mein befreundeter Mechaniker hat so etwas auf mich geschimpft als er das Teil vom CLK ausbauen musste. Wenn es jetzt nicht passt wäre es echt besch...eiden
  E-Mail an knolli1978    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.10.2021 um 13:01 Uhr
woran erkenne ich ob es ein NTG2.5 oder ein anderes Audio 20 ist?
 Geschrieben am 12.10.2021 um 14:43 Uhr
Ds weiß ich jetzt nicht, ob dies irgendwie per Aufkleber kenntlich gemacht ist.
Gehe einfach davon aus, dass bei einer Erstzulassung bis Febr. 2008 das erste Audio 20 im Doppel-DIN Format zum SLK 171 verbaut wurde, was halt nichts von dem hatte, was in anderen Audio 20 Modellen schon vorhanden war, fängt ja mit dem unsäglichen blauen Matrix Display an.
Gruß Peter
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 10.02.2022 um 15:32 Uhr
Ich habe es so gelöst .... Fast Original https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99581&forum=6
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Professor Fate
 Geschrieben am 12.05.2025 um 15:24 Uhr
Auch ich habe (Jahre später) alles zu meiner Zufriedenheit mit der KUDA-Konsole gelöst. Sitzt absolut bombenfest, wenn man die umzubiegenden Metallasche etwas mehr als 90° biegt, damit sie eine gewisse Spannung haben. Einbau war ein Krampf, die Anleitung von KUDA noch viel mehr, aber jetzt ist alles prima.
Trägt aber entgegen der ursprünglichen Planung nur das Navi, sonst nimmt man sich zu viel Sicht auf die Straße. Für's Funkgerät brauche ich noch eine andere Lösung.
Daniel
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :951
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.297.547
