User seit 20.10.2020
User seit 31.05.2006
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 12.11.2020 um 11:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 12.11.2020 um 11:06 Uhr ]
Meinst du wirklich den Aschenbecher oder das Ablagefach an gleicher Stelle?
Serienmäßig ist ein Ablagefach und eine 12V-Steckdose im Beifahrerfußraum verbaut.
Optional gegen Aufpreis gab es den SA-Code 301, dann wurde anstelle des Ablagefachs (und der 12V-Steckdose) ein Aschenbecher und ein Zigarettenanzünder verbaut.
Der Aschenbecher müsste sich herausnehmen lassen.
Das Ablagefach lässt sich nicht herausnehmen, das kann man nur demontieren, dazu die Torx-Schrauben unter den beiden Gummipuffern an der Seite entfernen und das Fach nach Vorne heraus ziehen.
Kann sein, dass vorher evt. noch die Verkleidung der Mittelkonsole um den Schaltknauf gelöst werden muss, das weiß ich nicht mehr.
BTW: Sieht das nur so aus oder ist das Windschott auf dem Bild falsch herum montiert? Das Netz sollte eigentlich auf der Seite des Innenraums sein...
chris_slk |
User seit 16.04.2011
User seit 17.04.2005
 | Geschrieben am 12.11.2020 um 13:13 Uhr
Vermutlich hat er das Ablagefach und macht dort seine Kippenasche rein
Da bleibt dann nur der Staubsauger oder Ausbau des Fachs wie es in der Anleitung beschrieben ist, um das Klimabedienteil zu tauschen.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III |
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 12.11.2020 um 22:16 Uhr
danke für deine Antwort.
Ich nehme an das es ein Aschenbecher ist. Sieht so aus. Wenn man draufdrückt kommt er raus.
Aber, gute Frage, darauf wäre ich nicht gekommen.
Zigarettenanzünder gibt es keinen.
Das Foto ist noch vom Vorbesitzer. Ich baue mir natürlich ein Glas Windschott ein.
Liebe Grüße, Hubert |
E-Mail an frankieboy69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 12.11.2020 um 23:18 Uhr
Besser erstmal die hässlich lange Radioantenne gegen was passendes austauschen
Du kannst übrigens Deine Beiträge editieren und musst nicht 3x hintereinander schreiben. Einfach auf Beitrag editieren (unter Deinem Beitrag) klicken.
