mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung Klappe die nächste
User seit 20.09.2020
 Geschrieben am 21.10.2020 um 11:18 Uhr
ich habe schon viel über die Sufu gelesen, aber nichts konkretes gefunden, daher stelle ich hier mal meine Frage.
Ich habe mir letzte Woche eine R170 200 Kompressor Bj 2002 als Special Edition gekauft.
Bei der Besichtigung funktionierte alles einwandfrei.
Zwei Tage später zu Hause wollte ich die Türen öffnen, aber beim Druck auf den Schlüssel funktionierte nur der Blinker, sonst tat sich nichts.
Ich habe daraufhin die Sicherung kontrolliert, aber diese ist einwandfrei. Daraufhin habe ich bei beiden Schlüsseln die Batterien getauscht, was auch nichts brachte.
Dann habe ich beide Schlüssel neu angelernt, aber ebenfalls ohne Erfolg.
Der nächste Schritt war dann der Ausbau der ZV-Pumpe. Diese war komplett trocken, auch der Schaumstoff.
Als nächstes habe ich die Pumpe ausgebaut und Luft durch die e8nzelnen Schläuche gegeben (die ich vorab gekennzeichnet habe um sie später wieder richtig aufstecken zu können).
Durch die eingepustete Luft öffneten sich alle Türen, die Tankklappe und auch die Mittelkonsole. Wenn ich Luft abgesaugt habe, verschloss sich alles. Diesen Vorgang habe ich mehrmals wiederholt. Danach baute ich alles wieder zusammen und die ZV funktionierte wieder einwandfrei.
Weitere zwei Tage später begann das Spiel von neuem. Die Türen öffneten nicht. Ich habe die Fahrertür mechanisch per Schlüssel geöffnet, die Zündung eingeschaltet und in der Mittelkonsole den Knopf zum Ver- und Entriegeln der ZV betätigt. Die Türen schlossen und öffneten wieder. Auch per Schlüssel ging alles.
Heute wollte ich erneut prüfen, ob alles in Ordnung ist, aber ich konnte die Türen wieder nicht öffnen. Dieses Mal funktionierte es auch nicht mehr mit dem Knopf in der Mittelkonsole.
Kann es sein, dass die gelben Schläuche der ZV-Pumpe undicht sind? Ich kann allerdings auch nicht hören, ob die Pumpe läuft.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen oder herausfinden, ob es nur die Pumpe ist.
Wenn es die Pumpe ist, kann man ja leicht eine gebrauchte kaufen und diese einbauen.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße, Dirk
  E-Mail an Paropower    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.10.2020 um 18:34 Uhr
So, das Ganze ließ mir keine Ruhe. Ich habe im Kofferraum die Pumpe freigelegt und die Ver- bzw. Entriegelung über den Schlüssel betätigt. Zu hören war aber nichts, kein Klacken, kein Surren... Nichts.
Daraufhin habe ich mir nochmals die Sicherung im Motorraum angeschaut. Diese sah aber nicht defekt aus. Nachdem ich die Sicherung wieder eingesteckt habe funktioniert die ZV wieder einwandfrei. Beim Betätigung der Ver- bzw. Entriegelung hört man jezut auch das Geräusch an der ZV-Pumpe.
Ich werde mal sicherheitshalber einen Satz Sicherungen kaufen und die 20-Sicherung der Pumpe austauschen.
Vlt. habe ich dann ja Ruhe.
   Pumpi
User seit 24.09.2020
 Geschrieben am 21.10.2020 um 18:49 Uhr
Besser vorher Mal die Kontakte kontrollieren. Bei mir ist Mal Wasser in den Kasten gelaufen und die Hauptsicherung war korrodiert.
Ab und zu ist dann das Auto einfach ausgegangen. 😆
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung
  E-Mail an Pumpi    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.10.2020 um 18:59 Uhr
Du meinst die Kontakte im Sicherungskasten?
Da sah eigentlich alles ganz trocken aus aber nachschauen kann ja nicht schaden.
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 24.11.2020
 Geschrieben am 24.11.2020 um 22:34 Uhr
Hallo, wo sitzen denn die Sicherungen der ZV-Pumpe im Motorraum? SLK 200 bj. 97
Gruß derbayer
  E-Mail an derbayer    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 25.11.2020 um 20:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.11.2020 um 23:53 Uhr ]
Wer sucht, der findet auch.....https://www.mbslk.de/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :198
mbslk.de ... The SLK-Community22.697.234
Mal von allen Zuteilungsregeln abgesehen: Wirst Du Dich gegen Corona impfen lassen?
Ja, so früh wie möglich
Ja, aber wenn man sieht, wie es in der Praxis funktioniert
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2020 Sven Kamm
