Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 23.08.2020
Geschrieben am 23.08.2020 um 18:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ziege am 23.08.2020 um 18:07 Uhr ]
Die Scheibenwischer funktionieren auf einmal nicht mehr Scheibenwischwasser Pumpe unf Fernlicht funktionieren
Sicherung hab ich kontrolliert ist OK
Was kann das Sein ?
im Vorraus vielen Dank für die Tips
Ist ein R170 230 Kompressor Bj.1998
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 5196
User seit 26.09.2011
Geschrieben am 23.08.2020 um 19:14 Uhr
Wenn du sie lange nicht benutzt hast sind sie wahrscheinlich festgegangen.
Genauer die Lagerung des Gestänges.
Ist ein bekannter Fehler und eine Anleitung wie das getauscht wird findest du hier im Forum.
Neues Gestänge war vor einigen Jahren noch unter 100 Euro und Tausch hat bei mir weniger als 1 st. gedauert.
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 292
User seit 01.11.2009
Geschrieben am 21.09.2020 um 08:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von edgar1 am 21.09.2020 um 08:39 Uhr ]
ziege schrieb:
So Steuergerät getauscht alles wieder ok
Wäre halt hilfreich für die Nachwelt, wenn du noch ein wenig mehr schreiben würdest:
- Vorgehen bei der Fehlersuche?
- Wo sitzt das Steuergerät, wie baut man es aus, Zeitaufwand?
- Wie erkennt man den Defekt des Steuergeräts?
- Preis des Steuergeräts?
Wenn jemand mit ähnlichen Problemen diesen Beitrag in ein paar Jahren findet, hilft er ihm so überhaupt nichts. Dieses Unterforum trägt schließlich den Titel "Tipps und Technik R170".
Sternengruß,
Edgar
