Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach - Reinhold - Modul - ich krieg die Krise - Kabel im Dachknick erneuert - erfolglos
 Geschrieben am 20.08.2020 um 17:58 Uhr
Hallo!
Bin schon längere zeit dran das Dach öffnet nicht. Habe neuen Glücksknopf eingebaut da WIS meinte er wäre defekt (Masseschluss). Er blinkt bei Zündung an mehr macht er nicht. Habe den Himmel seit Wochen runter. Wenn ich das Dach vorne mit dem Inbus entriegele, leuchtet der Glücksknopf dauerhaft, aber es tut sich nix. Das Relais an der Pumpe habe ich mit einer Glüchbirne getestet, schaltet. Die Pumpe habe ich habe ich manuell angesteurt, läuft auch dann. Den Kofferaumdeckel entriegelt, nach der Dachknickabelreparatur wieder zurück geschoben, Endschalter klickten auch. Da aber das Dach nun noch "Drucklos" war, nochmals von Hand die Pumpe aktiviert und der Deckel setzte sich nun in seine Endposition und ich auch fest. Habe wir einen Dachspezi im Raum KOBLENZ??? Ich werde noch bescheuert, die Nervenklinik ist bei mit gegenüber. Kofferaumdeckelscahlter hinten rechts kickt, Kofferaumschlossschalter klickt, Rolloschalter klickt, beide Frontscheibenschalter klicken, die Schalter für den Kofferaumdeckel nach hinten zu fahren klicken. So viele Klicks und es reicht nicht. Sicherungen habe ich auch alle durchgeprüft. K40 Relais????
Ich kann nicht meeeeeeeeeeeeeeeehr
Rolf
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 20.08.2020 um 18:08 Uhr
Wenn dir 110 km einfach nicht zu weit sind fahr doch zum Schwarz:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=251#ankerschwarz
Spezi für alle rund um den SLK!!!
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 20.08.2020 um 20:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schlosser am 20.08.2020 um 20:52 Uhr ]
gude
Boah, ist das schwer zu lesen.
Im Titel steht was von Reinhold-Modul.
Bevor du in Annernach engeliefert wirst, bau das Dachmodul zurück.
Die halten nicht ewig.
Hab mir auch nen Wurm gesucht.
Hab ein neues Modul eingebaut, und dann war der Fehler weg....
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 20.08.2020 um 22:31 Uhr
Der Schalter klickt heisst du hast auch gemessen ob er schaltet oder du hast nur gehört?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :861
mbslk.de ... The SLK-Community31.208.467
