mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R171 » » Thema: Vordere Unterbodenverkleidung
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 30.07.2020
 Geschrieben am 30.07.2020 um 20:25 Uhr
Hallo zusammen
Habe zu meiner Frage keine spezifische Antwort gefunden deswegen mache ich mal ein neues Thema auf
Es geht um die vordere Plastik Unterbodenverkleidung vom r171, bj 2006.
Die ist mir letztens bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn flöten gegangen und hat seit dem ein dickes Loch durch den Abrieb !
Jetzt meine Frage brauch man diese überhaupt ? Habe vorhin gelesen das man die nicht wirklich Baruch da die wirklich zu schützenden Teile eine separate Verkleidung haben, ist das richtig ?
  E-Mail an Karapana    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.06.2018
 Geschrieben am 30.07.2020 um 20:36 Uhr
es kann Teil der Aerodynamik sein, damit die Luft glatter unter dem Auto durch gezogen wird und für besseren Anpressdruck sorgt.
Grüsse,
Achim
  E-Mail an PepperSLC    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 30.07.2020 um 20:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.07.2020 um 20:53 Uhr ]
Brauchen ist immer relativ...
Die untere Motorraumabdeckung dient IMHO folgenden Zwecken:
- Abdämpfung des Motorraums und daher der Geräuschminimierung
- Reduzierung von Windgeräuschen und daher der Geräuschminimierung
- Schutz des Motorraumes vor Schmutz, Spritzwasser, etc. von unten
- Aufnahme von kleinen Mengen austretender Betriebsflüssigkeiten und damit Schutz der Umwelt
- Optimierung des Luftstroms unter dem Fahrzeug und damit ggf. Verbesserung von Aerodynamik, Luftwiderstand & Kraftstoffverbrauch
Ich würde die ersetzen, kostet auch nicht die Welt, das sind insgesamt 3 Teile:
- Vorne: A1715242630 (Vorgänger: A1715242230, A1715242030), neu ca. 80 EUR
- Mitte: A1725240630 (Vorgänger: A1715242330, A1715241430), neu ca. 65 EUR
- Hinten: A1725240430 (Vorgänger: A1715242430, A1715242130, A1715241630), neu ca. 65 EUR
Dazu kommen evt. noch *einige* Clipsmuttern A0049943145 samt zugehöriger Blechschrauben A0019906036, ein paar Sechskantschrauben N910105008008 und Clipsmuttern A0019949845. Liegen alle so im Bereich von 1-2 EUR das Stück.
Kannst du auch beim Freundlichen machen lassen, das ist dort mit ca. 20-30 Minuten angesetzt, zzgl. Material natürlich - dann sparst du dir auch das raussuchen der einzelnen Schrauben, Clipse, etc..
Würde ich aber bevorzugt bei einer Niederlassung machen lassen, die können nicht benötigtes Material afaik wieder zurückgeben und müssen das daher dem Kunden nicht in Rechnung stellen.
chris_slk
  E-Mail an chris_slk    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :596
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community22.358.462
mbslk.de ... The SLK-CommunityGoogleSuche@MBSLK
Stellst Du Dir am Wochenende einen Wecker?
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2020 Sven Kamm
