User seit 22.06.2019
| Geschrieben am 08.07.2020 um 07:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dusty am 08.07.2020 um 14:48 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
ich habe da ein kleines Problem und zwar kann ich das ASR am Schalter nicht abstellen. Beim drücken des Off Schalters müsste doch eigentlich das gelbe Dreieck im Tacho oder die ASR Kontrollleuchte brennen oder?
Den Schalter/Taster habe ich geprüft, beim Starten brennt die Kontrollampe und geht aus so wie es sein soll. ASR Funktion habe ich auf einem Kiesplatz getestet und funktioniert auch. Nur deaktivieren am OFF Schalter kann ich es nicht.
Hat da vielleicht jemand eine Idee was das sein kann?
Im voraus schon mal vielen Dank für gute Tipps!!
Mein Fzg. R170, 230K bj. 04/1997 | Antworten
E-Mail an Dusty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 21.01.2019
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 08.07.2020 um 18:02 Uhr
| Hallo, ich habe alles ausprobiert. Kurz und lang gedrückt, stecker kontrolliert, anderen Schalter probiert, alles ohne Befund.
Ich weiß aber auch nicht wann es funktionieren muss, ob im Stand oder beim Fahren. Den Schalter habe ich im letzten Jahr gar nicht benutzt. Erst jetzt wollt ich es mal testen. Das ist nach einem Jahr mit viel Arbeit aber auch das einzige was nicht geht aber das kriege ich hoffentlich auch noch hin.
Beste Grüße Franz
User seit 26.09.2011
User seit 19.04.2000
User seit 15.02.2014
User seit 19.01.2020
| Geschrieben am 08.07.2020 um 23:41 Uhr
| alle pre Facelift haben ASR
ab Facelift dann ESP
die einzige Möglichkeit die bei dir besteht ist das es deaktiviert ist durch nicht Funktion des ABS dann sollte die Anzeige ESP/BAS leuchten...
dann ist auch das schalten nicht möglich und das gelbe Dreieck aus.
gibt einige schlaue Leute die die nervige BAS/ASR Lampe tot legen wenn sie die Ursache nicht beseitigen.
Also einmal Fehler auslesen und schauen ob ABS wirksam oder nicht... | Antworten
E-Mail an Joschi68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.07.2020 um 19:09 Uhr
| ist in dem Fall auch so...kurzes Aufleuchten vor Motorstart besagt nur das die Lampe nicht kaputt ist...
wenn ASR funktioniert blinkt es bei Eingriff also Durchdrehen der Räder bei Haftungsverlust.
Wenn abgeschaltet ist es dauerhaft an.
Abschalten lässt es sich nur wenn auch ABS in Funktion ist.
ABS ist aus wenn im Seitenpanel BAS leuchtet....dann ist schalten nicht möglich.
Daher schauen ob beim Start BAS auch leuchtet und dann aus geht...wenn nicht ist die Leuchte defekt und das ABS evtl. nicht in Betrieb.
das ist die einzige Kombination wo das Dreieck beim Start leuchtet aber nicht Dauerhaft beim einschalten... | Antworten
