User seit 09.02.2020
| Geschrieben am 12.06.2020 um 22:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Altum am 12.06.2020 um 22:21 Uhr ]
Ich muss bei meinem 200er Facelift mein Schließsystem austauschen. Das Heckschloss ist defekt Türschloss ist defekt und nur ein Schlüssel vorhanden. Ich kann für wenig Geld ein Schlosssatz bekommen. Will mich aber bei euch absichern was genau ich benötige.
Wenn Ich das richtig sehe Logischerweise Schlüssel, Zündschloss nur das Schloss oder auch den Zylinder, die Spule das Lenkradschloss usw. Türschloss, Steuergerät (welches) Kofferraumschloss
Was gibt es da wichtiges zu beachten.
Hier noch ein Bild der Teile die Ich bekommen kann.
Ist da alles dabei? Die Teile sind auch von einem 200er Facelift
Das Handschuhfachschloss fehlt aber das ist Wurscht.
E-Mail an Altum Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 14.06.2020 um 11:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 14.06.2020 um 11:43 Uhr ]
Hallo Namenloser,
den Aufwand würde ich nicht betreiben. Das ist ja eine Wahnsinnsbaustelle.
Einen Ersatzschlüssel kann man ja besorgen.
Was ist denn mit dem Kofferraumschloß? Geht das weder per Schlüssel, noch mit ZV auf?
Ich weiß auch nicht was passiert, wenn du das Steuergerät mal eben tauschst. Da sind ja so einige Werte drin, die erstmal angelernt werden müssen.
Die Transponderspule im Lenkradschloß brauchst du nicht zu tauschen. Die empfängt nur das Signal vom Schlüssel und gibt es ans Steuergerät weiter. Dies entscheidet dann, ob es deinen Schlüssel mag oder nicht.
Gruß, Jan | Antworten
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2020 um 14:30 Uhr
| Kann natürlich sein das Ich jetzt total falsch liege.
Hab mir gedacht wenn Ich das Steuergerät incl des Schlosssystems tausche sollte das gehen.
Die Schlösser bzw Schließzylinder tauschen ist ja schnell gemacht.
Das ganze Set hat mich 200 gekostet.
Das Türschloss bewegt sich keinen cm. Rostlöser ohne Ende nix zu machen.
Beim Kofferraumschloß kann man den Schlüssel hin und her bewegen aber es tut sich nix. Mir sind da auch zerbrochene Teile entgegengekommen.
ZV geht aber.
Wie gesagt nur 1 Schlüssel. wenn der jetzt die Programmierung verliert komm Ich nicht mehr ins Auto.
Besteht denn die Möglichkeit die Gebrauchten Schlüssel in das alte Steuergerät zu lesen?
Und natürlich auch die Fernbedienung anzulernen
Bart nachmachen ist ja nicht so wild
Ganz neue Schlüssel von Benz neue Schlösser da werd ich ja arm. | Antworten
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 14.06.2020 um 17:37 Uhr
| Am einfachsten wäre wohl, einen neuen Schlüssel beim Freundlichen bestellen.
245€ ^^.
Und die Schließzylinder von deinem Bastelkit inkl. dessen Schlüsselbärten zu verwenden.
Fremde Schlüssel lassen sich nicht anlernen.
Das Steuergerät auch nicht.
Steuergeräte lassen sich aber klonen.
Ebenso, kann man an den Schlüsseln die Speicher umlöten und die Transponder tauschen..
Da du aber nur einen ursprünglichen Schlüssel hast, bringt dir das nichts.
Gruß Bernd
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 15.06.2020 um 13:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 15.06.2020 um 13:45 Uhr ]
Moin!
Kann man so nicht sagen.
Wenn beim Anlernvorgang ein Schüssel mit passendem Transponder im Zündschloß ist, lässt sich ein anderer Schlüssel - für die Funk-Öffnung/Schließung - problemlos anlernen. Die WFS überwinden diese Schlüssel jedoch nicht.
Wenn man dann den einen funktionierenden Transponder neben seine Antenne klebt, merkt niemand einen Unterschied in der Bedienung und die WFS kann die alte bleiben ... ist aber bestimmt verboten.
Die Schlösser sollten jedoch allesamt getauscht werden.
> Das Steuergerät (lässt sich) auch nicht (anlernen).
Muß es sich auch nicht.
Die fremde, gebrauchte WFS trägt jedoch die FIN aus einem anderen Fahrzeug. Die kann man jedoch überschreiben per SD im Entwickler(!)modus - aber halt nicht der Freundliche... der kann nur ein unbenutzte, neue WFS "verheiraten".
Ich mag mich täuschen, meine aber hier im Forum gelesen zu haben, daß das Fahrzeug trotz falscher FIN in der WFS startbar ist. Oben rechts, unterhalb der Werbung, einfach 'mal die Suche bemühen.
Dann wäre jedoch der falsche Transponder hinterlegt -> Ziel verfehlt.
Wenn man einzelne Transponder mit gleicher Codierung findet... ja.
Siehe oben... ein dauerhaft verbauter Transponder würde prinzipiell reichen.
Da der Kram jedoch kompl. vorliegt, kann man den nun auch kompl. nutzen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 15.06.2020 um 14:01 Uhr
| Wenn Ich das richtig verstanden habe.
Lösung 1: Alle Schlösser tauschen gegen die gebrauchten vorher die Chips der aus den Schlüsseln ausbauen. Den Chip des vorhandenen Schlüssels an den Transponderring kleben. Die Fernbedienungen anlernen fertig.
Lösung 2: Alle Teile 1 zu 1 die da sind verbauen. Muss ich da dann noch was umprogrmmieren?
Wenn es nicht klappt kann dann was kaputtgehen?
Schon mal Danke😁
| Geschrieben am 15.06.2020 um 15:38 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Wenn beim Anlernvorgang ein Schüssel mit passendem Transponder im Zündschloß ist, lässt sich ein anderer Schlüssel - für die Funk-Öffnung/Schließung - problemlos anlernen....
Hab ich mir auch vorgestellt.
...hat bei meinenm Pre, nicht funktioniert
Gruß Bernd
