User seit 16.09.2006
| Geschrieben am 05.05.2020 um 06:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von yankeedoodle am 05.05.2020 um 06:55 Uhr ]
Nach zähem Ringen habe ich mich letztendlich entschieden, das originale Audio10CD meines 99er SLKs gegen ein neues Blaupunkt Autoradio mit DAB+ zu ersetzen.
Nun habe ich ein paar Fragen/Bitten, weil diesbezügliche Beiträge schon einige Jahre alt sind:
Benötige ich für den Einbau des neuen Radios ein Adapterkabel oder kann ich den originalen Kabelanschluss nutzen? Für den Digitalempfang möchte ich die original
Heckschürzenantenne mit einem Splitter(aktiv/passiv?) nutzen. Wäre toll, wenn mir jemand das passende Adapterkabel und einen geeigneten Antennensplitter nennen könte.
Benötige ich sonst noch irgendwelche Adapter oder Kabelanschlüsse? Danke für die Hilfe. | Antworten
E-Mail an yankeedoodle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 18.08.2008
 | Geschrieben am 05.05.2020 um 08:53 Uhr
| Hallo Yankeedoodle,
interessantes Thema. Ich stehe auch vor der Entscheidung mein Blaupunkt aus dem Jahre 2006 gegen ein Blaupunkt mit DAB+ auszutauschen.
Wie ich gesehen habe, gibt es für rd. 150 EUR bereits 1-Din Radios von Blaupunkt mit DAB+.
Für welches Blaupunkt-Radio hast Du Dich entschieden?
Kannst Du Dich nach Einbau noch mal melden und mitteilen, ob der empfohlene Splitter funktioniert und wie der Radioempfang des neuen Radios ist (analog / digital).
Bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
Lothar
Aus Freude am Fahren: http://bit.ly/2FSFpHL
230 SLK Kompressor, 5/1998, Autom., ESD: Supersprint; Fahrwerk: Bilstein B12 / Eibach Stabi-Kit / Wiechers Domstrebe; Bremsen: C32 AMG / Stahlflex; Sitze: Recaro Pole Position; Lenkrad: Raid 340 mm; u.s.w.
| Geschrieben am 05.05.2020 um 11:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von yankeedoodle am 05.05.2020 um 12:15 Uhr ]
@ Dummsau
Danke für die Antwort. Eine Freisprecheinrichtung habe ich nicht. Die Radioverkabelung ist noch so original, wie ich den SLK damals von Bremen abgeholt habe.
Ich hatte mal gelesen, dass bei älteren Autos für neue aktuelle Radios die beiden Pluskontakte getauscht werden müssen und es dafür ISO/DIN-Adapter geben soll.
Ist das bei Mercedes nicht der Fall? Der Splitter, den du mir empfohlen hast, hat ein Kabel für Phantomspeisung. Wo hast du dieses angeschlossen?
@FastCruiser
Ich habe das Blaupunkt Nürnberg 370 DAB BT genommen, weil ich es äusserst günstig bekommen habe. Mir geht es hauptsächllich um Digitalradio und der Möglichkeit MP3s
per SD-Karte zu hören. Auf Bluetooth hätte ich sogar verzichten können. Das Blaupunkt Bremen ist wegen des Retrolooks total überteuert, zumal es eher zu meinem ehemaligen
123er Coupe als zum SLK gepasst hat.
 | Geschrieben am 05.05.2020 um 12:44 Uhr
das Radio, das Du Dir zugelegt hast, gehört zur 370er Familie.
Hiervon gibt es mehrere:
Blaupunkt Stockholm 370 DAB BT
Blaupunkt Skagen 370 DAB BT
Blaupunkt Frankfurt 370 DAB BT
Nach der Beschreibung ist das Skagen ohne CD-LW (brauche ich auch nicht). Hat Dein "Nürnberg" ein CD-LW?
Im Preis etwas höher angesiedelt ist das Blaupunkt Bamberg 470 DAB BT.
Ich konnte allerdings nicht erkennen, welcher Unterschied zur 370er Serie besteht (besserer Tuner?).
Das Bremen ist etwas überteuert und passt m.E. vom Design nicht in den 170er. Da bin ich Deiner Meinung.
Bin gespannt auf Deinen Praxis-Test und Bewertung des "Nürnberg".
Kannst Du auch einige Photos von Deinem "Nürnberg" im eingebauten Zustand einstellen?
Die Farbe des Displays kann wohl nicht frei gewählt werden. Richtig?
Lothar
SLK 230 Kompressor, 05/98, Autom., ESD: Supersprint; Fahrwerk: Bilstein B12 / Eibach Stabi-Kit / Wiechers Domstrebe; Bremsen: C32 AMG / Stahlflex; Sitze: Recaro Pole Position; Lenkrad: Raid 340 mm; u.s.w.
| Geschrieben am 05.05.2020 um 13:37 Uhr
| Die 370er scheinen alle gleich sein, bis auf CD-Laufwerk, Tastenbeleuchtung und einer Fernbedienung, die nicht bei allen dabei ist. Beim Nürnberg soll eine
im Lieferumfang sein. Ob ich dafür Verwendung habe, glaube ich nicht.
Ich hatte mich für Blaupunkt entschieden, weil die Radios für ein technisch aktuelles Autoradio einigermaßen dezent und schlicht aussehen und eher in den SLK passen
als die "schrillen" KenPioSonJVCs.
Außerdem ist mein SLK blau, was bleibt mir da anderes übrig? | Antworten
User seit 13.06.2018
 | Geschrieben am 05.05.2020 um 19:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 05.05.2020 um 19:53 Uhr ]
Hallo, ich habe ja gerade erst ein Kenwood DAB+ Radio in den SLK r170 eingebaut. So groß finde ich den optischen Unterschied nicht, und weil man die Display-Farbe des Kenwood stufenlos einstellen kann, passt das Radio gut zum SLK. Zusammen mit einem aktiven DAB-Splitter funktioniert die serienmäßige Stoßstangenantenne sehr gut und der Sound ist zusammen mit dem Bose-System ausgezeichnet. Außer einem passenden Quetschverbinder zum Anschluß des Splitters an der Antennensteuerung und einem Antenneadapter habe ich keine weiteren Adapterkabel benötigt.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc. | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2020 um 22:03 Uhr
| Naja, da finde ich das Blaupunkt schon bedeutend schlichter und unauffälliger.
Ich bin jetzt etwas irritiert. Wieso hast du einen aktiven Splitter trotz aktiver Antenne verbaut?
Ich dachte, man benötigt für den R170 einen passiven, wie von DummSau weiter oben empfohlen?
In einer Amazon Rezension wurde auch der passive Splitter für den SLK empfohlen.
Ich wollte gerade den passiven DAB Splitter von Blankenburg bestellen und bin jetzt total unschlüssig.
