Tipps und Technik R170 » » Thema: K230 Abblendlicht zurück rüsten (illegal Xenon auf Original)
   Benzbär
User seit 02.05.2013
 Geschrieben am 03.05.2020 um 14:43 Uhr
Hallo liebe SLK Gemeinde,
Ich hab folgendes Problem, da mein Alter Tüv nicht mehr vorhanden ist und ich nun woanders hinfahren musste habe ich nun folgendes Problem. Und zwar war vom Vorgänger auf Xenon umgerüstet mit so einem Vorschaltgerät. So bekomm ich kein TÜV da nicht Original ect/usw fehlt.
Leider finde ich nirgendwo irgendeine Anleitung oder Bilder/Schaltplan zu der Orginal Abblendlicht Anlage.
Ich weiß auch nicht ob ich einfach alles ausbauen kann und einfach neu das Abblendlicht verkabeln kann/muss. (Glaub original sind h7 leuchtmittel verbaut?)
Über Tipps und Infos wäre ich dankbar.
98er SLK-R170-230K-Automatik-17/245 Hinten 17/225 vorne. Gechipt.
  E-Mail an Benzbär    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MoggeleXL1
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 03.05.2020 um 19:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 03.05.2020 um 19:18 Uhr ]
Hallo, ich habe mir gerade mal Bilder von solchen Umbausätzen angeschaut. Wenn der Stecker nicht abgeschnitten wurde, sollte es eigentlich recht einfach sein, auf die H7-Birne zurückzurüsten. Erstmal must Du den Brenner und das Steuergerät ausbauen. An diesem Steuergerät sollte der Origninalstecker angesteckt sein. Diesen einfach auf die H7-Birne aufsteckern. Das sollte es auch schon gewesen sein. Es könnte aber sein, dass die Abdeckung des Scheinwerfers geändert wurde, damit der Brenner drunter passt. Hier wäre dann evtl. Ersatz fällig. Vielleicht postest Du mal ein Bild von einem der Scheinwerfer.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc.
  E-Mail an MoggeleXL1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 04.05.2020 um 08:59 Uhr
genau das selbe hatte ich mal bei einem 320er BMW.
Der war auch ohne Eintragung auf Xenon umgerüstet.
Einfach alles rausschmeißen (Vorschaltgeräte und Brennerlampen) und stattdessen wieder eine normale Birne einpflanzen.
Das Ganze bei mir hat damals nur einige Minuten gedauert.
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Benzbär
 Geschrieben am 04.05.2020 um 19:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzbär am 04.05.2020 um 19:58 Uhr ]
Hallo, danke für die Antwort.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht von der ganzen Geschichte.
Na toll bekomm kein bild hochgeladen, hab diese auf meine HP gepackt.
http://www.dg9sr.ihostfull.com/slk/1.jpg
http://www.dg9sr.ihostfull.com/slk/2.jpg
http://www.dg9sr.ihostfull.com/slk/3.jpg
http://www.dg9sr.ihostfull.com/slk/4.jpg
   MoggeleXL1
 Geschrieben am 04.05.2020 um 21:07 Uhr
Hallo, ich würde sagen, dass das Teil auf Bild 2 rechts der originale Stecker ist. Die rot-schwarzen Stecker entfernen, und nach Entfernen des ganzen Xenon-Zeugs diesen Stecker einfach auf die jetzt einzusetzende H7-Birne setzen. Mehr sollte nicht sein.
Grüße vom Bodensee
Dieter
   Benzbär
 Geschrieben am 05.05.2020 um 10:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzbär am 05.05.2020 um 10:10 Uhr ]
Okay danke, ist noch die frage mit dem Xenon Steuergerät das mussja raus, bzw die Stecker ab. Muss ich mal gucken ob das Kabel reicht zum scheinwerfer, bzw die kabel anschließen kann am original stecker. Ich werde dann mal Berichten, kann aber dauern dader Wagen erstmal in die Werkstatt geht, der Rost hat zugeschlagen und muss an der Karosse geschweißt werden usw.
Ps. Original Leuchmittel sind H7 oder?
   MoggeleXL1
 Geschrieben am 05.05.2020 um 11:54 Uhr
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Stecker mit dem gelb-braunen Kabeln ist der Stecker für die Glühlampe. Er befindet sich doch innerhalb des Scheinwerfergehäuses und scheint zumindest optisch unverseht. Die Kabel sollten locker bis zur Glühlampe reichen.
Grüße vom Bodensee
Dieter
   Benzbär
 Geschrieben am 06.05.2020 um 20:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 06.05.2020 um 20:26 Uhr ]
Grüße vom Bodensee
Dieter
Ich meinte das kabel was in das Xenon Vorschaltgerät reingeht. Kann ich ja schlecht zwischen lassen. Ich werde mir das dann angucken wenn der Wagen wieder bei mir vor der Tür steht.
   MoggeleXL1
 Geschrieben am 10.05.2020 um 14:02 Uhr
Hallo, ich denke, das Steuergerät könntest Du sogar einfach drin lassen. Den Brenner gegen eine H7-Birne tauschen, den Setcker mit den gelb-braunen Kabeln vom Xenon-Kabelbaum abstecken und auf die H7-Birne setzten. Das sollte es dann auch schon gewesen sein. Das Xenon-Steuergerät hat meines Erachtens keinen weiteren Anschluß an das Bordnetz des Autos.
Grüße vom Bodensee
Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1087
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.248.248
