User seit 20.02.2020
| Geschrieben am 20.02.2020 um 11:15 Uhr
bei meinem SLK BJ'99 wurde mir mal gesagt, dass das hintere rechte Bremslicht nicht geht. Nun ausgebaut und geprüft. Der Kontakt war ein bissl durchgeschmort.
Gerade gebogen und Birne gewechselt. Sie ging Kurz und dann brannten beide Bremslichter durch. Nun wieder gewechselt und ähnliches Spiel wieder.
Nun ist das linke Rücklicht und linke Bremslicht durch. Rechtes Bremslicht leuchtet nun. Nun gehe ich davon aus, dass wenn ich die Birnen wieder wechsle sie wieder durchbrennen werden.
Warum?
Danke. | Antworten
E-Mail an michael825 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2012
 | Geschrieben am 20.02.2020 um 11:40 Uhr
| Hallo Michael,
und willkommen im Forum. Kleiner Tipp: Eine kurze Vorstellung als Neuer in der Rubrik Klatsch und Tratsch wird hier gern gesehen.
Wenn eine neue Glühbirne durchbrennt, ist normalerweise die anliegende Spannung zu hoch - das kenn ich so noch nicht.
Das mit den angebrutzelten Kontakten ist ein bekanntes Problem. Am Besten die Rücklichter ausbauen, an der Kontaktplatte an der löchrigen Stelle aufzinnen und die Leuchtmittel-Halterung neu machen.
Über die Suche findest Du hier eine bebilderte Anleitung. Machen solltest Du das auf jeden Fall.
Karlheinz
Aktuelle Fahrzeuge:
Cruiser: SLK 320 EZ 04/02 seit 03/12
Bollerwagen: SLK 55 AMG (R171) EZ02/11 seit 03/16
Alltagsklassiker: E 320 Coupé EZ 06/94 seit 07/19
Kilometerfresser: S560e Hybrid EZ 05/19 seit 10/19
Stadtauto: Audi A2 1,4 EZ 12/04 seit 07/05 | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 24.02.2020 um 08:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von michael825 am 24.02.2020 um 08:10 Uhr ]
So am Wochenende die Lichter ausgebaut und gesehen, dass es einer schon mal Semiprofessionell probiert hatte. Also den Fusch weg gemacht und neu aufgezinnt. Komisch auch das es nur die Bremslichter waren.
Geht wieder alles. Danke
Nun noch das: Nebelleuchte vorne ist mit dem Stecker verschmolzen. Bekomme sie nicht mehr raus. Ist dieses Thema auch bekannt? Neuer Stecker? oder gibt es hier auch schon Ideen?
Danke
SLK 200 BJ'99 | Antworten
| Geschrieben am 24.02.2020 um 11:32 Uhr
Also doch nur schlechter Kontakt und keine durchgebrannten Birnen oder wie darf man das jetzt verstehen?
Gruß, Jan | Antworten
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
