Tipps und Technik R170 » » Thema: Lenkung morgens sehr schwergängig wenn Wagen noch kalt ist (Winter stärker) R170 FL
User seit 02.09.2007
 Geschrieben am 18.11.2019 um 18:33 Uhr
wenn ich morgens, wenn es wie jetzt sehr kalt ist, meinen R170 FL starte und aus der Parklücke fahren möchte, ist die Lenkung extrem schwergängig. Wenn ich dann losgefahren bin, geht es nach einigen Metern schon wieder. Kommt das eher von der Servopumpe oder kann das auch nur an der Servoflüssigkeit liegen, die uU zu zähflüssig ist. Im Sommer merke ich davon nicht viel...... Oder gibt es noch andere defekte Bauteile, die dieses Verhalten verursachen ? Vielen Dank für Infos...
Grüsse
  E-Mail an WRipley    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 18.11.2019 um 21:09 Uhr
ich würde mal die Hydraulikflüssigkeit wechseln.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2019 um 09:33 Uhr
ja einmal den Pegel /Stand kontrollieren, ggf richtigstellen.
Es handelt sich um ATF= Automatikgetriebeöl, mit dem die Servopumpe und Lenkung betrieben wird.
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 19.11.2019 um 12:27 Uhr
Wechsle mal das Servoöl, allerdings sollte das normalerweise eher dünner werden und nicht zäher.
Evtl. trockene/schwergängige Lager in der Lenkachse?
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
User seit 01.11.2009
 Geschrieben am 19.11.2019 um 12:44 Uhr
Ups, bis du da sicher?
Ich habe bei mir das hier verwendet: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-1145-Lenkgetriebe-%C3%96l-Liter/dp/B004FPUMD6
Und das war bestimmt KEIN ATF!
SLK 200K
  E-Mail an edgar1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2019 um 17:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 19.11.2019 um 17:40 Uhr ]
Das 3100 paßt auch. In der Tat ist es wohl oft das gleiche Öl was auch in die Automatikgetriebe kommt. Wichtig ist die jeweilige Dexron Freigabe.
Ich fahre, also bin ich.
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 19.11.2019 um 18:43 Uhr
Da du es (wie unten geschrieben) ja bereits verwendet hast: hat es geholfen? Wurde die Lenkung leichtgängiger?
SLK 200K
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
 Geschrieben am 20.11.2019 um 12:47 Uhr
Also bei mir (mit Lenkgetriebeöl, keinem ATF-Öl <-- das halte ich nämlich immer noch für falsch) gab es keine Veränderung, weder besser noch schlechter. Ich habe nur gewechselt, weil der SLK nun mit seinen 19 Jahren langsam seine Halbwertszeit erreicht hat. Also wenn nicht jetzt wechseln, dann nie mehr.
Edgar
SLK 200K
 Geschrieben am 20.11.2019 um 12:56 Uhr
S. hier:
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3651-Automatikgetriebe%C3%B6l-Liter/dp/B003N7CKYG/ref=sr_1_5?keywords=atf+%C3%B6l+servolenkung&qid=1574250768&sr=8-5
Dexron III und II.
Ich sage nicht das ich das nehme, es ist aber oft dasselbe je nach Anwendung und Produkt.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 20.11.2019 um 14:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 20.11.2019 um 14:18 Uhr ]
Moin!
Nach dieser Liste... https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_de.html müßte es die Freigabe 235.0 erfüllen, also ein Öl aus dieser Freigabeliste sein... https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.0_de.html
Das Automatikgetriebe 722.6 vom PreFl schreit hingegen nach einem Öl nach Freigabe 236.14 ...falls das jemanden interessiert. Die Öle sind sehr nahe verwandt.
Ich mag mich täuschen, aber eigentlich ist das doch nicht so schwer
Ach ja, irgendwer fragte 'mal, wie man soetwas findet... https://bevo.mercedes-benz.com/
Leider funktioniert der "Öl-Finder" (oben rechts) nicht mit unseren alten Möhren, erst ab R171 darf man sich richtig freuen
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1237
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community31.323.713
