Tipps und Technik R171 » » Thema: Kombiinstrument lässt sich nicht mehr verstellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.10.2019
 Geschrieben am 31.10.2019 um 19:09 Uhr
Hallo, ich habe mir letzte Woche ein SLK 350 gekauft und habe das Problem das wenn ich mit den Knöpfen am Lenkrad ins Menü für den Bordcomputer gehen will um zb die Lichtfunktionen zu verstellen geht die Beleuchtung vom KI aus und dann stellt sich die Uhr neu, denke das er dann immer ein Reset macht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Michael
  E-Mail an Michael1973    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 31.10.2019 um 19:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.10.2019 um 19:47 Uhr ]
Da ist vermutlich was defekt, was genau wird sich "von außen" schwer sagen lassen.
Das kann ein Softwarethema sein, falls z.B. das KI mal "unsachgemäß" ausgetauscht wurde, oder eben ein Hardwareproblem, sprich Defekt. Da gäbe es dann da nur die Möglichkeit eine Reparatur bei einem Spezialbetrieb versuchen zu lassen (z.B. Endera in Frechen) oder als letzte Möglichkeit das KI auszutauschen - das kann dann teuer werden, insbesondere bei einem Neuteil.
Gebrauchte KIs sind auch immer so eine Sache da diese u.U. noch mit dem Motorsteuergerät des Spenderfahrzeugs verheiratet sind und eine Lösung diese Bindung werksseitig nicht vorgesehen ist. Gibt aber wohl Spezielbetriebe die das machen können (Chips auslöten, extern neu programmieren, etc.).
Ich würde mal mit dem Verkäufer drüber sprechen, Gewährleistung und so...
Falls das KI erneuert werden muss wäre es eine Überlegung wert das ggf. durch ein AMG-KI ersetzen, damit müsstest du dann auch die Zusatzfunktionen des AMG-KI haben (Öltemperatur, etc.).
chris_slk
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 31.10.2019 um 19:58 Uhr
sehe ich ähnlich wie Chris.
An unserem damaligen 280er hatten wir das Problem auch, das KI schaltete sich quasi immer mal ab und wieder an, wodurch auch die Uhr sich neu stellte. Dazu mussten wir aber nichts im Bordcomputer ändern, es kam, wie es wollte.
Zwei Elektroniker haben sich daran versucht, im Endeffekt war es Schrott. Zu der Zeit (ca. 2010) gab es noch nicht so viele Spezialisten für Kombiinstrumente).
Wir hatten damals Glück und über MBGTC ein gebrauchtes KI bekommen, welches vorher zurückgesetzt wurde. Wenn das KI mit dem Spenderfahrzeug verheiratet ist, was nach 500 KM wohl der Fall ist, kann der normale User damit nichts mehr anfangen.
Daher bitte nicht einfach in Ebay z.B. ein gebrauchtes KI kaufen, damit wirst Du so ohne Weiteres nichts anfangen können.
Somit, wie Chris schon sagte, kann das teuer werden
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 31.10.2019 um 20:13 Uhr
Danke für die schnellen Antworten, wo hat mbgtc denn ihren Sitz, bauen die auch das dort gekauft KI ein ?
   Frankman01
 Geschrieben am 31.10.2019 um 20:44 Uhr
schau mal hier: https://tinyurl.com/y665j377
MBGTC ist der Gebrauchtteilecenter von Mercedes, einfach mal googeln. Das Problem ist aber, dass man dort wohl keine gebrauchten KI`s für den 171er mehr bekommt.
http://www.BMslk.de
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 31.10.2019 um 21:40 Uhr
Wenn ich mir ein neues KI bei MB kaufen sollte, ist es schwer das einzubauen, muß da anscheinend was programmiert werden? Wenn ich zu 100% wüßte das es daran liegt würde ich gerne die 800 Euro für ein neues KI bei MB ausgeben' wenn danach alles wieder ok ist.
   Frankman01
 Geschrieben am 31.10.2019 um 21:50 Uhr
ob es dann zu 100% funktioniert, wird Dir vermutlich keiner beantworten können.
Der Hardwaretausch ist in 5 Minuten erledigt, die alten Daten werden vorher ausgelesen und in das "Neue" eingespielt, das kann nur Mercedes.
http://www.BMslk.de
 Geschrieben am 31.10.2019 um 23:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.10.2019 um 23:21 Uhr ]
Der mechanische Austausch ist kein Problem, das ist wie bereits beschrieben eine Sache von 10-15 Minuten wenn man's gemütlich angeht.
Das Übertragen der Daten dauert auch nur ein paar Minuten, das geht aber nur mit StarDiagnose, sprich beim Vertragspartner.
In Puncto Arbeitsaufwand sprechen wir also über rund 50-60 EUR, beim KI wirst du aber mit deinen avisierten 800 EUR nicht hinkommen, das liegt rund 950 EUR, ein AMG-KI könnte evt. noch etwas teurer sein...
Ich persönlich würde es erstmal mit einer Reperatur versuchen, zu verlieren hast du nicht viel...
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.11.2019 um 21:26 Uhr
Ich glaube nicht mehr das es am KI liegt, habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen, es wurden ganz schön viele Fehler gefundeni, ich denke das es ein tieferliegendes elektronisches Problem ist, ganz oft taucht folgender Fehler im Protokoll auf : Can-Komunikationsfehler Kombiinstrument. Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte. Ich kann gerne das Protokoll per Mail schicken wenn es helfen würde, kann es hier leider nicht posten da die Datei zu groß ist. So we ich es sehe werde ich den SLK wohl zum Freundlichen bringen müssen zum Fehler suchen und reparieren, das wird bestimmt nicht günstig werden.
Gruß Michael
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 17.11.2019 um 11:28 Uhr
So, habe den SLK Freitag von Mercedes abgeholt und es war doch das Kombiinstrument, die haben mir gleich das vom Faceliftmodel eingebaut, sieht etwas schicker aus, bezahlt habe ich 1200 Euro, jetzt läuft wieder alles
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1120
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.307.045
