Tipps und Technik R171 » » Thema: Inspektion, Steuerventile Nockenwellenverstellung tauschen?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.06.2010
 Geschrieben am 14.09.2019 um 09:50 Uhr
bei meinem Nasenbär steht die nächste Inspektion an, welche ich wieder mal selbst durchführen möchte.
Jetzt wurde mir beim Kauf vom Öl und Ölfilter im Gespräch mit dem Freundlichen nahegelegt, dass nach 13 Jahren ebenfalls die Steuerventile von der Nockenwellenverstellung mit getauscht werden sollten. Ebenfalls laut Aussage vom Freundlichen sei dies sehr einfach, da diese mit nur 3 Schrauben befestigt seien.
Habt ihr hierzu Erfahrungen ob die wirklich getauscht werden müssen und wie hoch bzw. kompliziert der Aufwand ist?
Habe bei mir nachgeschaut und bis jetzt keinerlei Ölaustritt oder Undichtigkeiten an diesen feststellen können.
  E-Mail an SLK_Fahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 14.09.2019 um 21:13 Uhr
du hast beim M113 keine Nockenwellenversteller, also kannst du Sie nicht tauschen.
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.09.2019 um 23:26 Uhr
Thomas
Vielen Dank für die Info.
Habe dem Freundlichen extra noch gesagt das es sich um einen R171 200K handelt und ihm anhand meines Fahrzeugscheins das Öl- und den entsprechenden Ölfilter sowie noch ein paar Kleinteile wie Luftfilter etc. raussuchen gelassen.
SLK 2010
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 14.09.2019 um 23:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 14.09.2019 um 23:48 Uhr ]
Aber der M113 ist doch ein 8 Zylinder,
und er hat den 4 Zylinder
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.09.2019 um 00:10 Uhr
Das stimmt, habe ich übersehen.
Habe den M271, also eine R171 200K 4-Zylinder.
Und laut der Seite von Autodoc sind die Steuerventile der Nockenwelle auch für diesen Motor als Ersatzteile aufgeführt.
Siehe https://autodoc.de/pierburg/10124050
Hat diese schonmal jemand bei einer Inspektion mit tauschen gelassen?
SLK 2010
   Techniker
 Geschrieben am 15.09.2019 um 10:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 15.09.2019 um 10:55 Uhr ]
Ist denn etwas undicht?
Würde die nur tauschen falls die undicht wären!
Oder der meint dieses Thema:
Den Nockenwellenversteller tauschen!
https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/nockenwellenversteller/index.php
Steffen
   Tom 712
 Geschrieben am 15.09.2019 um 22:23 Uhr
ich muß mich entschuldigen, irgendwie habe ich wohl 2 Threads durcheinander gebracht wegen dem V8 - der 4 Zylinder M271 hat Nockenwellenversteller.
Sorry und viele Grüße
Thomas
   Techniker
 Geschrieben am 15.09.2019 um 22:57 Uhr
Jedenfalls die Ölstoppkabel einbauen falls noch nicht geschehen!
Grüße Steffen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.09.2019 um 06:27 Uhr
Grüße Steffen
Hallo Steffen,
undicht ist nichts und die Ölstopkabel habe ich schon vorbeugend relativ lange verbaut.
Der Freundliche meinte nur aufgrund der 13 Jahre sollten die mit gewechselt werden, was mich persönlich komplett gewundert hat, da ich in keinem Serviceintervall etwas diesbezüglich lesen konnte und er es mir aber sehr empfohlen hat dies zu tun.
Werde diese dann nicht wechseln, da in dem Bereich alles trocken ist.
SLK 2010
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :995
mbslk.de ... The SLK-Community31.251.066
