Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS und Lampenkontrolleuchte leuchten sporadisch...spannungsabfall?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.11.2012
 Geschrieben am 04.08.2019 um 15:01 Uhr
Hallo Leute! Ich komme nicht mehr weiter: Die Lampenkontrolleuchte brennt hin und wieder und zwar dann wenn: Licht einschalte und bremse trete, Verdeck öffne und bremse trete etc. Manchmal auch wenn ich den Motor starte u D direkt die bremse trete.
Hinzu kommt die BAS Leuchte die sporadisch auftaucht und nach Neustart weg ist.
Ich habe: neue Batterie, gebrauchtes Lichtmodul von der Bucht, LED Scheinwerfer neuer Bremspedalsensor.
Ich Weiss nicht mehr weiter scheint aber so zu sein als ob es was mit einem spannungsabfall zu tun hat. Weiterhin blinkt beim zu schließen nur die Blinker der rechten Seite.
Hat jemand eine Idee?
LG
Markua
  E-Mail an Grossmeisterm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.08.2019 um 16:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.08.2019 um 16:18 Uhr ]
Da es wohl schon eine Vorgeschichte gab: Mal ausgelesen? Mal die Masseverbindungen kontrolliert?
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.08.2019 um 22:18 Uhr
Ja also der Fehlerspeicher sagt nix. Mit MasseVerbindungen meinst du die Batterie? Oder alle Verbindungen zur Karroserie?
SLK 230K PreFL 99' +Prins LPG, RS Tuning
 Geschrieben am 04.08.2019 um 23:29 Uhr
Also wirklich mit sd gelesen? BAS - Meldung ohne Fehler?
Zur Karosse, an aller Anfang. Inkl. der verschiedenen Anbindungen.
Kann aber auch sein das dein ki einen weg hat.
 Geschrieben am 05.08.2019 um 12:43 Uhr
BAS ist der Bremslichtschalter
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=798
unterm Gaspedal, der ist verschlissen
Lampenkontrolle ist die Korrodierte Masse hinten rechts Bemslicht/ Abblendlicht, Rücklicht ausbauen, ist nur mit drei Schrauben geschraubt, Stecker abschliessen und die Masse am Rücklicht mit 800er Schleifpapier nachschleifen.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.08.2019 um 16:24 Uhr
Lösung:
Rückbau der LED Leuchten hinten zu den original Leuchten. Bei Überprüfung der LED Leuchten haben 2 LED's vom Bremslicht nicht so richtig gebrannt. Denke das war der Fehler.
Überlege gerade ob ich neue Klarglas-Dinger holen soll. Aber vorerst bleiben die originalen drin.
Markus
User seit 27.09.2019
 Geschrieben am 11.11.2019 um 16:29 Uhr
Hat schon mal jemand versucht den Bremslichtschalter wiederzubeleben?
Bei Carlito leuchtet ab und an auch die ASR BAS Leuchte im Cockpit. Wenn ich etwas am Schalter wackel, hab ich für einige Zeit Ruhe.
Vielleicht braucht der Schalter nur etwas Kontaktreiniger bzw. Teflonspray?
  E-Mail an Carlito1445    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 11.11.2019 um 18:38 Uhr
du sparst an der falschen stelle - für 10 euro gibts einen neuen originalen:
https://www.ebay.de/itm/MEYLE-Bremslichtschalter-MERCEDES-BENZ-SLK-R170
nach dem wechsel bei bedarf lenkeinschlag bei laufenden motor neu einlernen - links und rechts zum anschlag dann mittelstellung, jetzt muss die kontrollleuchte ausgehen
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 11.11.2019 um 22:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 11.11.2019 um 22:30 Uhr ]
grüsse bruno
Beim Bremslichtschalter braucht nichts angelernt werden.
Anschlag Links/Rechts ist zum Anlernen des ESP.
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 160 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 12.11.2019 um 10:03 Uhr
habe auch geschrieben " bei bedarf"- den schalter habe ich gerade gewechselt und bei mir wars notwendig - wahrscheinlich habe ich ein besonderes modell
grüsse bruno
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1173
mbslk.de ... The SLK-Community31.317.016
