User seit 24.11.2018
| Geschrieben am 19.07.2019 um 22:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PFR am 19.07.2019 um 22:37 Uhr ]
gibt es eigentlich Besonderheiten beim Wechseln der Beläge und Bremsscheiben beim SLK350 mit Sportmotor?
Oder kann ich mich an die Anleitung halten, die es im R171 Bereich dieses Forums schon gibt?(R171 Bremse/Fahrwerk: Anleitung zum Bremsbelagwechsel)
Peter | Antworten
E-Mail an PFR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
... ist ONLINE
User seit 28.12.2003
User seit 31.12.2012
 | Geschrieben am 20.07.2019 um 15:30 Uhr
PFR schrieb:
Vielen Dank für den Link!
Falls Mercedes mit der Modellpflege keine Änderungen an der Bremsanlage vorgenommen hat, sollte es passen.
Grüße,
Peter
Hallo Peter,
die gab es, allerdings in der Vor-Mopf: Von 4 Kolben auf 2 Kolben Bremssattel vorne - also darauf achten, daß du die 2 Kolben Beläge bestellst.
Wechsel ist auf Thocon.de sehr gut beschrieben.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 21.07.2019 um 10:36 Uhr
| Einen Link auf DEINEN Warenkorb kannst Du nicht so teilen. Du müsstest einen Link zum Artikel einstellen...
Für mich kämen als Beläge eh nur die ATE Ceramic in Frage. Endlich keine dreckig aussehenden Räder mehr!
... ist ONLINE
| Geschrieben am 21.07.2019 um 11:30 Uhr
| Danke für den Hinweis. Ich hatte an Beläge und Scheiben von Brembo gedacht. Aber Keramik hört sich auch gut an.
Mercedes will 1000€ für den Wechsel der vorderen Beläge ohne Scheiben und der hinteren mit Scheiben haben.
Eine freie Werkstatt hier macht es für 540€ und ein Kollege der Kfz-Mechaniker gelernt hat noch etwas günstiger. Deshalb auch die Frage an Euch, auf was zu achten wäre. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Peter | Antworten
