Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach macht mal wieder Probleme... :)
User seit 17.02.2012
 Geschrieben am 17.06.2019 um 15:00 Uhr
mal wieder gibt es Probleme mit dem eleketrischen Verdeck meines R170, BJ 1998.
Probleme:
1. Fall: Fenster fahren runter, Kofferraumdeckel fährt nach hinten, Dach bleibt geschlossen / öffnet nicht.
2. Fall: Fenster fahren runter, Kofferraumdeckel fährt nach hinten, Dach kommt nicht raus dem Kofferraum.
Diese Probleme treten zwar nicht immer, jedoch relativ häufig auf.
Habe bei Mercedes den Fehlerspeicher auslesen lassen, dabei kam folgendes raus:
- VD Fehlerspeicher:
B1120: Schalter Fensterheber VL S21s1, Signal > 25s , ,- -, -
B1490: Pumpenrelais A7/5k1 Leitungen ,- -, - , ,- -, + N10
B1270: Endschalter S69/9 und S69/7 oder S69/9 und S69/8 gleichzeitig betätigt
B1272: Endschaltersignale unplausibel S69/1, S69/2, S69/3 und S69/11
B1273: Endschaltrsignale unplausibel S69/1, S69/7, S69/8 und S69/11
B1276: Endschalter S69/7 oder S69/8 > 25s betätigt ,- -, - , ,- -, +, -/ /-
B1275: Endschalter S69/9 > 25s betätigt ,- -, - , ,- -,+, -/ /-
B1279: Endschalter S69/2 oder S69/3 > 25s betätigt ,- -, -, ,- -,+, -/ /-
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen. Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps? Ungern würde ich mehrere 100 € in das Dach investieren wollen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
PD
  E-Mail an Cenox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 17.06.2019 um 17:16 Uhr
Angenommen, die Batterie ist gut, würde ich erst mal die Pumpe begutachten - ist der Flüssigkeitsstand im Reservoir ausreichend? Irgendwelche Anzeichen für Undichtigkeiten/Ölaustritt im Dach oder im Bereich der Pumpe?
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun
Bislang alles Serie
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2019 um 17:31 Uhr
Vielen Dank für den Tipp.
Die Pumpe habe ich vor 2 Wochen gegen eine gebrauchte Pumpe tauschen lassen. Dabei wurde das Hydrauliköl erneuert. Ölstand ist soweit in Ordnung, kein Ölaustritt ersichtlich... scheint alles trocken zu sein. Selbes Problem besteht leider weiterhin.
User seit 06.03.2011
 Geschrieben am 17.06.2019 um 18:09 Uhr
Nabend in die Runde,
hört sich irgendwie an als sei da wieder der Kabelbruch in der C säule unterwegs.
lg und viel erfolg
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 240000 km
  E-Mail an Der Bonner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2019 um 18:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 17.06.2019 um 18:22 Uhr ]
Zu Problem 1:
Mögliche Ursache:
Gummidichtung klebt vorne am Scheibenrahmen fest oder Haken an der KnickstelleC-Säule in der Höhe der Schulter entriegelt nicht.
Abhilfe: Gummidichtung freigängig machen
Haken im Dach Knickstelle
https://nemigaparts.com/img/catalogs/epc/mb/bm/fa6195a06cdefd0ded0b9540a66a9db5.png
Nr 80
öffnet nicht: 2.te Person betätig den Dachschalter und 1.te Person gibt mit der Hand von innen einen kräftigen Schlag in die Knickstelle zwischen Dachhimmel und Heckscheibe
Zu Problem 2:
Endschalter unter der Bürste im Kofferraum erneuern, Endschalter ist über die Jahre verschlissen.
bisschen Tricky, Verkleidung im Kofferraum muss ausgebaut werden…
Hier im Bild die Nr 20
https://nemigaparts.com/img/catalogs/epc/mb/bm/bbfe7fc43304613d27f2930bc1b271fe.png
A170 820 11 10
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 17.06.2019 um 19:10 Uhr
ok - hat die neu/gebrauchte Pumpe eine Garantie? Wie alt ist die Pumpe? Leider machen die Pumpen auch mal schlapp, ohne grosse äußerliche Symptome. Ist das Relais (A0025421319) an der Pumpe bei der Gelegenheit auch erneut worden? Auch ein Teil, das altersschwach sein kann, allerdings wesentlich billiger als eine neue Pumpe, und man kann es relativ einfach selbst testen (siehe zB hier: https://www.youtube.com/watch?v=v60uu5uJ6jc).
Thomas
Bislang alles Serie
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :996
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.298.084
