User seit 16.04.2019
| Geschrieben am 23.05.2019 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 1311kd am 23.05.2019 um 13:50 Uhr ]
Hi, ich habe einen 200k, Bj 3/2002. Ich habe das Problem das ich bei geschlossenen Auto Laufgeräusche habe. Ein gleichmäßiges Singen bei geschlossenen Wagen. Offen hört man es nicht. . So ähnlich wie bei einem richtig gut ausgeprägten Sägezahn. Das Auto hat 119 tkm Laufleistung. Reifen : Michelin Pilot Sport 4, 225/45/17 und hinten 245/40/17.Ca 4800 km gelaufen. Die Reifen sehen 1a aus. Sind DOT 5/18. Ebenso scheint es vollkommen egal zu sein ob die Radlager Querlast haben oder nicht. Ich habe im Prinzip die Reifen im Verdacht weil sich das Geräusch ändert wenn ich den Reifen auf gut über 3 bar aufpumpe (nur zum Testen) und weil Ruhe ist auf einigen super glatten ebenen Straßen. Hat jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen?
E-Mail an 1311kd Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 15.07.2006
... ist ONLINE
User seit 26.03.2016
User seit 26.09.2011
User seit 20.04.2010
User seit 17.10.2009
 | Geschrieben am 24.05.2019 um 10:27 Uhr
| Die Geräusche habe ich auch. Reifen habe ich erneuert (von Hankook mit 72 db auf Goodyear mit 69 db) und ins Differenzial beim Ölwechsel 30% db-wec gekippt. Das Geräusch ist jetzt spürbar leiser, aber noch nicht weg. Ich lasse jetzt die Radlager überprüfen (ist bei 110 Tkm sicher nicht falsch) und vielleicht gelegentlich mal das Mittellager der Kardanwelle und die Hardyscheiben.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda | Antworten
E-Mail an Rainer91 Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 02.03.2015
| Geschrieben am 24.05.2019 um 11:09 Uhr
| Guten Morgen
ich habe das gleiche Phänomen
Reifen bereits gewechselt...etwas leiser danach (Breitreifen vorher - jetzt normale Größe)… dann Differentialöl gewechselt...auch etwas leiser aber immer noch hörbar
Bei offenm Dach keine Geräusche !
Radlager künnen es eigentlich nicht sein, da in Kurven die Lautstärke sich ändern müsste.....ist einfach ein "Dröhnen" vielleicht fehlt irgendwo Dämmung...oder die Geräusche werden durch die Dachkonstruktion irgendwie "übertragen"
SLK 230 Bj.2001 schwarz AMG | Antworten
E-Mail an peterxma Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
 | Geschrieben am 24.05.2019 um 22:06 Uhr
| Na mit geschlossenem Dach hast du natürlich im Innenraum eine kleine, relativ dichte Kammer, in der sich wunderbar Resonanzen aufbauen können. Ist das Dach offen geht alles an Geräuschen max. 1 mal durch den Innenraum und "verschwindet" dann nach aussen. Hat ja auch nen Grund, dass der Bass druckvoller ist wenn das Dach zu ist und ein Sportauspuff mehr dröhnt als mit offenem Dach.
E-Mail an Herr der Kringel Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
| Geschrieben am 25.05.2019 um 21:55 Uhr
| Hallo, recht herzlichen Dank für Eure Antworten. Also was die Reifen betrifft ;habe sie heute noch einmal wuchten lassen. An einem Rad wurden 5g mehr Wuchtgewicht aufgelegt. Das Differential habe ich mir heute noch einmal angesehen. Es ist dicht und ich habe das 3 Jahre alte Öl noch mL gewechselt. Das Öl sah neuwertig aus, kein Abrieb zu sehen. Mittlerweile habe ich fast die Reifen im Verdacht. Obwohl das bei Michelin ja eher ein Desaster wäre. Ein Kollege hat einen R171 der Vergleichbare Probleme hatte. Da waren es die Reifen. Hat auf Hankook.... gewechselt Ich habe heute meinen 7er Golf der den gleichen Reifen drauf hat mal ganz in Ruhe ohne Radio über die Landstraße bewegt. N ja, super leise sind die PS 4 nicht unbedingt. Mit etwas Glück kann ich in der nächsten Woche andere Reifen von einen Slk Kollegen probieren. Mal sehen ob sich da etwas ändert. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Viele Grüße
