mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R170 » » Thema: Verdeckschalter ohne Funktion
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 22.04.2013
 Geschrieben am 15.05.2019 um 09:15 Uhr
ich habe die Mittelkonsole ausgebaut und neu lackiert. Nach Einbau funktioniert der Verdeckschalter nicht mehr. Keine rote Lampe. Sicherungen alle i.O. Stecker ist richtig drauf.
Gibt es Tipps was ich prüfen müsste ?
R170/ 1998
Gruß aus Hannover
  E-Mail an Speedysau    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo abbestellen
 Geschrieben am 15.05.2019 um 11:57 Uhr
Masse vergessen anzuschießen?
  E-Mail an Ramius    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo abbestellen
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 15.05.2019 um 21:49 Uhr
Bin mir grad nicht ganz sicher aber kann man den Stecker nicht um 180 Grad verdreht aufstecken?
Sonst ist da ja nichts was Probleme machen könnte.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo abbestellen
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 16.05.2019 um 16:02 Uhr
Hi.
Ich habe meine Mittelkonsole wegen beledern letztens auch rausgehabt.
Alle Stecker wieder eingesteckt und zusammengebaut.
Ergebnis ( natürlich erst nach komplettem Zusammenbau festgestellt )
Dachschalter ohne Funktion.
Also Konsole wieder gelöst und Stecker von unten gegen den Schalter gedrückt. ( Stecker kann man nicht verkehrt montieren ) immer noch keine Funktion.
Also Konsole komplett ausbaut Stecker demontiert und Schalter rausgedrückt. Dann Konsole komplett montiert und dann den Stecker außerhalb der Konsole in den Schalter gedrückt und Schalter dann in die Konsole reingedrückt
Wahrscheinlich ist es problematisch den Stecker so untenrum in den Schalter zu drücken, da man ja nur mit den Fingerspitzen drücken kann und so vielleicht der letzte mm fehlt.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo abbestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :389
mbslk.de ... The SLK-Community22.271.437
mbslk.de ... The SLK-CommunityGoogleSuche@MBSLK
Hast Du Einkommensnachteile durch Corona?
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2020 Sven Kamm
