Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehlermeldung "Lichtsensor, Werkstatt aufsuchen" |
User seit 14.03.2015
User seit 22.02.2009
 | Geschrieben am 03.05.2019 um 19:30 Uhr
kavaratio schrieb:
Hallo SLK Freunde,
wer kann mir einen Tip geben, mit welchen Gerät ich die oben genannte Fehlermeldung gelöscht bekomme?
Danke
LG
Frank
TIPP: Besuch beim . Der kann Dir sicher sagen woran es liegt. Einfach löschen bringt Dir eh nix, wenn es nach drei mal Starten wieder kommt...
Muss ja eine Ursache geben, oder?
TORSTEN
Wenn etwas beim ersten Versuch nicht klappt, zerstöre alle Hinweise darauf, dass Du's versucht hast. | Antworten
E-Mail an slkpathe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 03.05.2019 um 22:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.05.2019 um 22:49 Uhr ]
Wenn's der Fehler im "Standard-ODBII-Bereich" abgelegt ist, dann sollte das mit jedem vernünftigen ODBII-Tester machbar sein.
Falls das aber außerhalb des ODBII-Bereichs abgelegt ist, dann geht das nur mit StarDiagnose, sprich Mercedes-Händler.
Wie schon von Torsten erwähnt, lass das am Besten mal per StarDiagnose auslesen.
Der Fehler wird irgendeinen Grund haben (vermutlich defekter Lichtsensor bzw. unplausible Werte oder die Dachbedieneinheit hat einen weg) welcher im Fehlerspeicher abgelegt ist und per StarDiagnose recht aussagekräftig ausgelesen werden kann.
Das Tauschen des Lichtsensors ist ohnehin nichts was man selbst machen kann bzw. möchte.
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1077
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
