mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R171 » » Thema: Hydrauliköl Dachmechanismus
User seit 23.02.2018
 Geschrieben am 30.04.2019 um 17:18 Uhr
Ich hab da mal eine Frage, auf die überhaupt erst beim Stöbern hier im Forum gekommen bin. Sollte man gelegentlich das Hydrauliköl, das den Dachmechanismus steuert wechseln, bzw. kann man den Ölstand halbwegs problemlos überprüfen und wenn ein Wechsel Sinn macht, wie häufig sollte man das machen.
Schöne Grüße aus dem Chiemgau
  E-Mail an superkunzi    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 30.04.2019 um 17:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.04.2019 um 17:34 Uhr ]
Der Wechsel des Hydrauliköls des Vario-Dachs ist im "normalen" Wartungsplan nicht vorgesehen/enthalten, nichtsdestrotrotz ist das sicher etwas, was man nach einigen Jahren mal ins Auge fassen könnte (ähnlich wie bei den Kompressoren).
Leider ist die ganze Angelegenheit beim R171 nicht gerade leicht zugänglich, die Hydraulikeinheit ist unterhalb des Überrollbügels verbaut, ist also etwas aufwändiger.
Geh am besten mal auf Henning (User "Dreifünfziger") zu, der hat da Erfahrung...
Alternativ kannst du natürlich auch an einem entsprechendem Event teilnehmen, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96310 & https://www.mbslk.de/modules.php?name=Kalender.
chris_slk
  E-Mail an chris_slk    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 02.05.2019 um 11:37 Uhr
Hallo Kunzi
Wenn du Fragen zur Dachhydraulim hast kannst du mich immer gerne anschreiben.
Viel wichtiger als eine Ölspülung ist der Wechsel der beiden Relais.
Hier gibt es immer wieder Probleme weil diese über die Jahre altern und dann
ausfallen. Da die komplette Rückwand raus muss kann man dann natürlich auch gleich
das Öl spülen und die Einheit auf Dichtheit prüfen.
Bislang gab es noch keine Ausfälle wegen schlechtem Öl und bei mit einen Kollegen
bei dem Öl an der Hydraulik ausgetreten war und somit keine Füllstand mehr vorlag.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2019 um 21:45 Uhr
Vielen Dank, da komm ich im Fall der Fälle gerne drauf zurück. Schöne Grüße aus dem Chiemgau
My parents moved a lot but I always found them. dkraus@ad-d.de
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 03.05.2019 um 10:02 Uhr
Ich hatte 2017 in Augsburg ein Dachhydraulikevent geleitet.
Es gibt im Bereich München Augsburg einige Kollegen die sich
mit der Materie etwas auskennen. Dort könntest du ggfl. mal
Kontakte knüpfen die dir weiterhelfen.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 03.05.2019 um 11:53 Uhr
Die kannst du mir gerne mal per email oder wie immer du möchtest senden. Danke schön!
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 03.05.2019 um 17:40 Uhr
...was man nach einigen Jahren mal ins Auge fassen könnte (ähnlich wie bei den Kompressoren).
äpfel <> birnen
beim kompressoröl handelt es sich um die wohl am stärksten belastete schmierflüssigkeit im fahrzeug, wogegen die dachhydraulik genau das gegenteil darstellt.
der kompressor läuft in der regel, sobald der motor läuft und das öl wird von hohen drehzahlen, geringem volumen und motorhitze thermisch stark belastet, die dachhydraulik arbeitet vielleicht 20 sekunden pro fahrt - geschlossenfahrten eingerechnet und wird dabei nicht mal handwarm.
die dachkonstruktion hat da andere, weitaus anfälligere bauteile als die pumpe mit ihrem öl. es kann was undicht werden, es können kontakte versagen, welche die funktion komplett verhindern, doch die pumpe wird ewig laufen mit ihrer füllung.
btw, warum wechselt man eigentlich nicht die fettfüllung in den radlagern?
ich meine, die drehen auch immer und das fett altert doch sicher genauso wie die füllungen im differential, getriebe und dachpumpe...
macht auch keiner, weil ist ja nicht vorgesehen. und radlager verrecken häufiger als dachpumpen... hmm.. grübel...
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2019 um 22:55 Uhr
enrgy schrieb:
äpfel <> birnen
Der Vergleich zielte mehr darauf ab, dass beides im Wartungsplan nicht vorgesehen ist und beides Dinge sind die man trotzdem machen _kann_ auch wenn man es nicht zwingend _muss_.
Aus rein technischer Sicht hast du vollkommen recht.
chris_slk
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 04.05.2019 um 10:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 04.05.2019 um 10:40 Uhr ]
Wie ich ja schrieb sind Relais und oder Microschalter die meisten
Verursacher von Defekten. Dennoch ist die Spülung der Hydraulik
die nachdem sowieso alles zerlegt eine Sache von 10 min.
Die Kosten für das Öl einer Wartung liegen bei ca. 5 Euro.
Ich habe nun bislang über 50 SLK gewartet und bei jedem
war das Öl welches ich vor und während der Spülung abgesaugt habe
deutlich verschmutzt was bedeutet das sich über die Jahre einiges
an Abrieb im System abgelagert hat.
Auch ich sehe für die Hydraulik kaum eine Gefahr
wegen des Öles aber schaden tut eine Spülung auch
nicht.
Was ich bei allen Kollegen die bei mir waren immer
gemacht haben war der Wechsel des Servoöles.
Was man da aus der Servo rausholt hat nichts mehr mit
Öl zu tun eher mit Coca Cola.
Die Wartung der Servo dankt die Pumpe es mit einem
langen Leben.
Henning
2009er Bollerwagen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 05.05.2019 um 11:27 Uhr
ich habe die Dachwartung mit Relaiswechsel und Ölspülung bei Henning machen lassen.
Besonders die Demontage der Abdeckung der Gurtführung ist nicht ohne, man muss wissen wo welche Klammern sitzen.
Auch der Microschalter im Dach wurde überprüft und das Gestänge im Dach gewartet.
Bei Henning sitzt jeder Handgriff, ich glaube er würde das auch mit verbundenen Augen hinbekommen.
Zusätzlich wurde auch noch das Servoöl gewechselt, das war schon kein Cola light mehr.
Nebenbei hat Henning dann auch noch die Hutablage Dreiecke eingestellt. Sie sind bei FL zwar einstellbar, waren vom Gewinde aber am Ende, da sich die Feder mit der Zeit gelängt hat. Jetzt werden die Dreiecke beim Dachschließen wieder schön beigeklappt, und liegen schön am Kofferraumdeckel an.
@Henning, nochmal Danke für die top Arbeit!
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
=17 Jahre Spass
  E-Mail an Klaus J    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :240
mbslk.de ... The SLK-Community22.700.491
Mal von allen Zuteilungsregeln abgesehen: Wirst Du Dich gegen Corona impfen lassen?
Ja, so früh wie möglich
Ja, aber wenn man sieht, wie es in der Praxis funktioniert
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2020 Sven Kamm
