Tipps und Technik R171 » » Thema: Entscheidungshilfe Nockenwellen/Steuerketten problem
User seit 01.02.2011
 Geschrieben am 14.03.2019 um 09:04 Uhr
mein Mopf SLK 200 Bj 2009 hat mit 160tsd km nun leider das Nockenwellenzahnrad Problem, sprich es sind Zähne abgenutzt und abgebrochen. Bisher ist keine Kontrolleuchte angegangen. Wurde nur auf meinen Wunsch mal nachgesehen.... Reparatur würde 3000€ kosten.
Ich frage mich jedoch was mit dem Metallabrieb und den Metallstücken ist, denn die Reparatur sieht ja nur den tausch der Zahnräder, Kette und Kettenspanner vor. Die Werkstatt rät zum verkauf des Autos, da man ja nie wisse wo diese Teile schafen anrichten könnten....
Was wäre nötig um den Abrieb und die abgebrochen Teile aus dem Motorkreislauf heraus zu bekommen?
Tim
  E-Mail an Thimmey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Hier ein Bild
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 14.03.2019 um 12:34 Uhr
also mein "Freundlicher" hatte ~€1500,- veranschlagt. Und der hatte einen Stern. Für €3000,- bekommst Du ja fast 'ne AT Maschine.
Vielleicht gibt's ja hier im Forum Hilfe. Die Metallteile sind natürlich im Ölkreislauf drin. Einiges wird der Ölfilter wohl abfangen. Im Zweifel geht nur Zerlegen und Spülen ....
Langsam wird mir auch klar wofür die ~€3000,- sein sollen...
Aber schau mal AT Maschine. Vielleicht läßt sich das was machen.
Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 14.03.2019 um 13:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 14.03.2019 um 13:31 Uhr ]
Ist das schon der M271Evo mit dem Turbolader?
edit: Nee ist er nicht, hat nen M271 mit Kompressor und mein Einwand bezog sich auf den Ölkreislauf im Turbo
Hier wurde einfach zu lange gewartet, wenn die Kette rechtzeitig bei um und bei 100.000km gewechselt wird, dann sind die Kettenräder noch ok und die Kosten sehr überschaubar > gibt dazu eine super Anleitung in T&T.
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2019 um 14:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thimmey am 14.03.2019 um 14:06 Uhr ]
das war ein Angebot einer freien Werkstatt, habe nicht bei Mercedes angefragt weil ich noch nicht sicher ist ob ich mir einen neuen bestelle und den dann in Zahlung gebe. Habe Angst dass das den Preis negativ beeinflusst, oder finden die das eh raus?
Was ist eine AT Maschine?
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 14.03.2019 um 14:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.03.2019 um 15:19 Uhr ]
Dem Bild nach ist IMHO nicht klar erkennbar ob die Zähne abgebrochen oder einfach nur abgerieben sind.
Wenn diese in Stücken abbrechen sollten die Stücke (mit etwas Glück) durch den Stirndeckel in die Ölwanne fallen und dort verbleiben.
Reiner mechanischer Abrieb sollte ebenfalls mit dem Öl zurück in die Ölwanne laufen und dort zumindest teilweise von Magneten gebunden werden. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass diese Späne das Filtersieb vor der Ölpumpe zusetzen... - das was durch das Sieb kommt sollte vom Ölfilter gefiltert werden.
D.h. bei einer eventuellen Reperatur würde ich auf jeden Fall das Filtersieb prüfen & reinigen und dann in kurzen Intervallen zwei Ölwechsel machen (z.B. nach 2000 & 3000 km).
Die Ölwanne muss vermutlich sowieso runter. Evt. wäre es auch nicht verkehrt das zuerst zu machen um zu prüfen was sich da unten so angesammelt hat und zusätzlich auch mal einen Blick auf das Kurbelwellenrad werfen zu können - wenn die Zähne da ähnlich aussehen, dann herzlichen Glückwunsch .
In dem Fall wäre ein Austauschmotor sicherlich eine Überlegung wert, sofern denn ein M271.954 erhältlich ist (beim GTC gibt's aktuell nur M271.861, also M271 Evo zu 4900 EUR).
Eine komplette Instandsetzung / Überholung wird sicherlich ähnlich teuer was unweigerlich die Frage der Wirtschaftlichkeit nach sich zieht...
Frag doch mal "cpelkowski" nach seiner Meinung dazu, afaik hat er da einige Erfahrungswerte.
chris_slk
 Geschrieben am 14.03.2019 um 15:19 Uhr
AT = AusTauschmotor
Solche AusTauschmotoren sind gebrauchte, genaralüberholte Motoren die entweder komplett getauscht werden. Oder Deine alten Anbauteile (Lichtmaschiene, Kompressor, Schläuche, etc...) werden wieder verwendet und nur der MotorBlock mit Zylinderkopf wird generalüberholt erneuert. Das ist eine Preisfrage. Da mußt Du Dich mal schlau machen im Netz und bei Werkstätten...
Gerdi
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 14.03.2019 um 18:04 Uhr
Hi
Deine Nockenwellenräder sind runtergenuckelt. Sieht zumindest auf den Bildern so aus.
Du hast Glück gehabt.
Ich würde 2 neue Nockenwellenräder, 1 Kette, 1 neuen Kettenspanner und bei Bedarf neue Gleitschienen verbauen (evtl. auch neue Verstellmagnete wenn sie defekt und undicht sind).
Ein überholter Motor ohne Aggregate kostet ca. 2800€. Da bist du mit der obigen Lösung weit günstiger. Allerdings nur wenn du das nicht in der Sternschmiede machen lässt.
Es wurde ja schon auf die Anleitung zum Kettenwechsel verwießen.
Über abgebrochene Teilchen die in der Ölwanne liegen, würde ich mir keinen Kopf machen.
Wenn die bis dato noch keinen Schaden angerichtet haben, dann werden Sie es auch weiterhin nicht tun. Sie müßten zuerst das Ölsieb passieren, durch die Ölpumpe durch bis zum Hauptstromfilter um dann in die Schmierstellen zu gelangen.
Hau das alte Zeug raus, mach innerhalb von 100 KM 2 Ölwechsel und Gut.
Das wäre meine Betrachtungsweise bei der angegebenen Km Leistung. Ob das Aggregat dann noch 10 Jahre hält kann eh keiner sagen.
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.03.2019 um 20:03 Uhr
Danke euch für die schnellen Antworten! Ich werde den Kettentrieb dann komplett tauschen und auc 2x Öl und Ölfilter wechseln.
Hoffe er hält dann noch ein Jährchen oder länger
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
mbslk.de ... The SLK-Community31.234.398
