mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
HiFi und Telecom » » Thema: R170: 7 Sekunden Beeep im Radio SLK 230 FL
User seit 01.04.2012
 Geschrieben am 11.03.2019 um 20:09 Uhr
ich habe folgendes Problem:
Bei eingeschaltetem Radio ist dauernd ein langgezogenes "Beep" zu hören. Dieser Ton hält dann ca. 7 - 8 Sekunden an, danach eine Pause von etwa 10 Sekunden und danach wieder von vorne ca. 7-8 Sekunden "Beep" usw.
Mit der Lautstärke lässt sich das zwar irgendwann überblenden, aber die beschriebene Abfolge ist stetig vorhanden. Dabei ist es egal ob der Motor läuft, nur die Zündung eingeschaltet oder der Schlüssel in der Stellung "1" steht. Weg ist das Geräusch nur wenn das Radio ausgeschaltet ist.
Im Fahrzeug ist ein Radio von JVC verbaut.
Weiß dazu jemand einen Rat?
Grüße aus Nordhessen
Stefan
  E-Mail an STW    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo abbestellen
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 12.03.2019 um 17:18 Uhr
Hi Stefan.
Der Einfachheit halber würde ich das Radio ausbauen, an eine externe Batterie und einen externen Lautsprecher anschließen.
Dann erkennst Du ganz schnell : Fehler im Radio oder Einstreuung von SLK.
Grüße von Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo abbestellen
 Geschrieben am 14.03.2019 um 17:54 Uhr
Des Rätsels Lösung ist gefunden!
Nachdem ich mich durch diverse Menüs des Radios gearbeitet hatte, stieß ich auf eine Bluetooth Verbindung zu einem Handy dass nicht mehr genutzt wird.
Nach der Löschung war das nervige "Beep" auch weg.
Anscheinend hatte das Radio dauerhaft versucht eine Verbindung zu dem Handy herzustellen.
Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :391
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community22.158.534
mbslk.de ... The SLK-CommunityGoogleSuche@MBSLK
Wirst Du die offizielle "Corona-Warn-App" nutzen, wenn sie erhältlich ist?
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2020 Sven Kamm
