Tipps und Technik R171 » » Thema: sporadisch keine Rückwärtsfahrt möglich
User seit 11.11.2017
 Geschrieben am 15.02.2019 um 17:29 Uhr
Hallo Freunde des geöffneten Verdecks.
Heute durfte ich etwas relativ merkwürdiges feststellen.
Fahrt zur Arbeit, 6°C Aussentemperatur, 40min Fahrtzeit (80% Stadtverkehr, 20% Schnellstrasse)
Auf dem Parkplatz der Tretmühle angekommen den Rückwärtsgang angewählt und nix passiert.
Display zeigt "R", rechter Spiegel verstellt sich brav, Drehzahlmesser quittiert die rechte Fussbewegung, aber das
KFZ rührt sich nicht.
Gangwahlhebel auf "D" und er fährt fein nach vorne, wieder auf "R" - keine Reaktion (s.o.)
Gleiches Spiel mit Wahl von "P" und anschließend "R" und "N" und anschließend "R".
Zündschlüssel auf 0 und wieder gestartet - Wagen bewegt sich Rückwärts wie vom Hersteller angedacht.
Nach der Tretmühlentätigkeit erstmal das Getriebe "Resetet".
30min Stadtverkehr in ab in eine Parklücke. Gleiches Spiel wie heute Früh, kein Rückwärtsfahren möglich.
Von da an 10min durch die Stadt zur Waschanlage, hier kein Problem, alles normal.
Von der Waschanlage 15min nach Hause, wieder alles normal.
Beim Fahren ist mir nichts aufgefallen, auf keiner der Fahrten heute. Alle Vorwärtsgänge schalten wie immer, ruckelfrei
und anständig, auch eine kurze, etwas stärke Beschleunigung ohne irgendwelche Anzeichen.
Kann mir jemand etwas zu diesem Phänomen sagen, oder hat eine Idee?
  E-Mail an Mirmet    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 15.02.2019 um 17:51 Uhr
Welcher Motor, welche Laufleistung?
Wurde das Getriebeöl schon mal gewechselt, falls ja, wann? Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.02.2019 um 17:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mirmet am 15.02.2019 um 18:00 Uhr ]
SLK R171 350 200kW 131000km
keine Getriebeölspühlung gemacht bis jetzt, auch noch nicht in einer Werkstatt gewesen
weder zum Wechsel des Getriebeöls, noch um den Fehlerspeicher auszulesen
R171 350 200KW Irridium Silber ...und ich liebe ihn
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 16.02.2019 um 07:38 Uhr
Hallo Mirmet,
... ganz schön mutig von dir unter den Umständen in eine Waschanlage zu fahren...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.02.2019 um 07:41 Uhr
Aber Aber es war doch Freitag Er wird jeden Freitag gewaschen und gewaxt.
Außerdem ist Vorwärts ja kein Problem, und Rückwärts geht nur nicht wenn ich länger als 10min/15min Vorwärtsfahre, danach halt Motor aus und wieder an
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 16.02.2019 um 10:37 Uhr
Ich würde zuerst mal auslesen lassen. Ölwechsel ist auch kein Nachteil.
Bei meinem wurde bei ca. 60t km gespült. Allerdings nur mit Öl. Schaltvorgänge waren danach merklich weicher.
Kann natürlich auch ein elektro-hydraulisches Problem sein.
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 16.02.2019 um 17:33 Uhr
hallo mirmet,
hilft zwar nicht, aber zu Info.
ich fahre seit 1985 Automatikautos, und als ehemaliger WA, bzw. nun Pensionär fast jährlich ein neues Auto.
1990 hatt ich einen Ford Scorpio, da war das Phänomen auch vorhanden.
War sogar so einmal peinlich, dass mal Freunde das Auto rückwärts schieben mussten, weil es wegen einer Wand vorwärts auch nicht ging.
Fuhr man dann mal vorwärts, ging es dann wieder für eine Weile.
Es endete mit einem komplett neuen Getriebe.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.02.2019 um 18:36 Uhr
Update:
OBD2 Adapter geliehen und Fehlerspeicher ausgelesen - 0 Fehler
Der Fehler ist "nur" 2 mall am Freitag aufgetreten, seitdem nicht wieder.
Samstag 2 sehr kurze fahrten (2x 15min) - kein Fehler
Sonntag insgesamt 3h Fahrt mit 2 Unterbrechungen - kein Fehler
heute zur Arbeit und anschließend zurück nach Hause (ähnlich wie Freitag) - kein Fehler
Aus meiner unfachmännischen Sicht würde ich jetzt die fetten Finger Kreuzen und eine Getriebeölspülung vornehmen lassen.
Suche gerade noch nach einer Werkstatt die nicht in Nieren bezahlt werden mag für den Service.
Danke an alle die sich meinen Stuss angetan und geholfen haben.
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 18.02.2019 um 19:03 Uhr
Liste mit Werkstätten die nach Tim-Eckhart-Methode spülen: https://www.automatikoelwechselsystem.de/werkstattliste.html
chris_slk
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 19.02.2019 um 12:10 Uhr
Mit was für einen geliehenen OBD2-Adapter wurde ausgelesen?
Das AG-Steuergerät lässt sich IMHO nur mit SD auslesen.
Nicht das du jetzt im Vertrauen auf dein Ausleseergebnis das AG nach TE-Methode spülen lässt (absolute Empfehlung meinerseits) und sich hinterher mit der SD rausstellt, dass doch was defekt ist und du nochmals das Öl wechseln musst...ist ja auch nicht ganz billig.
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
mbslk.de ... The SLK-Community31.250.983
