mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappergeräusche Kofferraum bei geschlossenem Dach
   Route77
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 22.05.2011
 Geschrieben am 06.02.2019 um 18:39 Uhr
leider wurde der SLK meiner Freundin Opfer des durchgerosteten Hinerachsträgers (bekanntes Problem). Es waren Löcher drin, durch die man Finger durchstecken konnte, der TÜV hat die Plakette sofort abgekratzt. Ein Freund hat daraufhin - man will bei MB ja nicht arm werden - den Träger ausgetauscht gegen einen komplett neuen (Ersatzteil MB, mit komplettem Kit, Schrauben etc.). Die Stoßdämpfer waren bei 140 K auch halbwegs durch, also gleich mitgemacht. Wir haben das nochmal von einer Werkstatt checken lassen (der TÜV hat ja auch geprüft) und die Arbeit ist wohl fachmännisch erledigt worden.
Nun zum Problem: Seit das alles gemacht ist, gibt es beim Überfahren schon kleiner Unebenheiten (z.B. Gullydeckel) dumpf schlagende Geräusche aus dem Kofferraum. So als ob der Kofferraumdeckel nicht zu wäre und auf- und zuschlagen würde. Diesen Befund gibt es nur, wenn das Dach zu ist und dann auch, wenn man mit dem rechten oder linken Rad über die Unebenheit fährt. Wir haben uns die Sache einmal angesehen, ebenso ein Ing von BMW aus der Familie und wir haben das Problem nicht ausmachen können. Ich habe mich dann in den Kofferraum gelegt und wir sind eine Schlaglochpiste im Kreis gefahren, wobei ich alle Teile, an welche ich greifen konnte, festgehalten bzw. drangedrückt habe, um herauszufinden, welches Teil nun klappert bzw. sich bewegt. Leider ohne Erfolg. Da das Geräusch dumpf ist, kann man es akustisch auch nicht orten (daher kann man auch einen Subwoofer im Raum nicht orten). Dann zum MB-Händler. Meister fährt mit dem Auto, hört klar das Geräusch ("es ist ja verdammt laut!"), kann das Problem auf die Schnelle aber auch nicht identifizieren. Die Behebung würde ca. 1500 € kosten, da man doch einige Stunden herumprobieren müsste. Dieses Geld möchte ich nur sehr ungern in die Hand nehmen, da die Arbeiten am Träger plus Rostvorsorge am gesamten Unterboden jetzt auch nicht gerade "billig" waren.
Für Eure Hilfe bin ich Euch schon jetzt sehr, sehr dankbar!
Beste Grüße
Florian
  E-Mail an Route77    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 06.02.2019 um 19:39 Uhr
bemühe mal die Forensuche. Da hast du Stoff zum Lesen.
Ich tippe mal auf die Hutablage.
Gruß Frank
  E-Mail an frali    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 06.02.2019 um 22:05 Uhr
Servus,,
du schreibst zwar "mit geschlossenem Dach", aber da der Hinterachsträger gemacht wurde, könnten auch die Schrauben unten von den Querverstrebungen unten nicht richtig angezogen worden sein, was bei mir sich mit einem dumpfen Schlagen äußerte.
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 07.02.2019 um 10:01 Uhr
Hi
Ich hatte auch Poltergeräusche welche nur bei geschlossenem Dach hörbar waren.
Eine Runde im Kofferaum brachte auch bei mir damals nichts.
Ich tauschte dann das Komplette Fahrwerk entgegen einiger Ratschläge und danach war Stille.
Vielleicht sind bei dir im Bereich des Fahrwerks irgendwelche Schraubverbindungen nicht mit den vorgeschriebenen Drehmomenten angezogen und sorgen deshalb für Poltergeräusche.
Oder die verbauten Komponenten (Dämpfer) sind nicht I.O. Soll es ja auch schon gegeben haben.
CU
Joe
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 08.02.2019 um 18:54 Uhr
Mal eine Frage.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen defekten Fahrwerkskomponenten, und klappern nur bei geschlossenem Dach?
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 08.02.2019 um 22:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 08.02.2019 um 22:23 Uhr ]
Keine Ahnung!
Einen mechanischen Zusammenhang gab oder gibt es vermutlich nicht.
Das Einzige was in Verbindung gebracht werden könnte, bezieht sich nur auf die akustische Wahrnehmung. Sobald mein Dach offen wahr konnten die Poltergeräusche akustisch nicht mehr wahrgenommen werden.
Ich denke das der Innenraum bei geschlossenem Dach wie ein Resonanzraum wirkt. Bei geöffnetem Dach streuen die Schallwellen einfach nach drausen. Und somit ist das Poltern weg.
Im Umkehrschluß ist deshalb aber ein Defekt an den Fahrwerkskomponenten nicht weg...
   Jürgen1965
 Geschrieben am 09.02.2019 um 06:02 Uhr
Dankeschön.
Im März werde ich mir das klappern mal genauer unter die Lupe nehmen.
Ps. Original MB. Sportfahrwerk. Ca. 70000 km.
Jürgen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 09.02.2019 um 10:46 Uhr
Jürgen1965 schrieb:
Dankeschön.
Jürgen
Ja hatte ich auch....
Obwohl mir damals jeder bestätigte das es nicht an den Dämpfern läge.... habe ich sie rausgeschmissen.
Anschließend war STILLE
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :604
Mitglieder:  13
mbslk.de ... The SLK-Community21.984.559
mbslk.de ... The SLK-Communitychrometec
mbslk.de ... The SLK-CommunityGoogleSuche@MBSLK
Hattest Du die Serie "die Lindenstraße" angeschaut?
ja, regelmäßig
ja, unregelmäßig
ja, früher mal
nein
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2020 Sven Kamm
