WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Gezielt gegen Wunderbaum / Lufterfrischer vorgehen
User seit 11.11.2018
 Geschrieben am 01.12.2018 um 09:23 Uhr
Hallo Zusammen,
habe mir endlich meinen SLK gekauft und auch über den Zustand an sich sehr glücklich ABER er wurde mit einem Wunderbaum Pina Colada über Jahre misshandelt
Das Erste nach dem Kauf war das ich den Wunderbaum noch beim Heimfahren fachgerecht auf dem ersten Autobahnparkplatz entsorgt habe. Allerdings stinkt er mir seit zwei Wochen die Garage voll trotz lüften. Gibt es hierzu Lösungen ?
Mein Plan wäre, da Sitze und Mittelkonsole nachlackiert werden müssen, werden diese ausgebaut:
- Teppiche mit Vanish Teppichreiniger komplett reinigen (riecht auch aber nicht so lange und so intensiv)
- Fahrzeug Innenraum komplett mit Wasser und Seife reinigen (die Teile die nicht nachlackiert werden)
- Fahrzeug auslüften lassen
- Ozon Behandlung durchführen
Gibt es hier eine Chance das ich je in das Fahzeug einsteige und nicht Pina Colada rieche ??
Danke für eure Bemühungen.
mfg Michael
  E-Mail an Lammal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 01.12.2018 um 09:43 Uhr
Hi Michael
Hast Du es schon mal mit Febreze Geruchsneutralisierer versucht?
Soll angeblich Gerüche nicht nur überdecken, sondern entfernen.
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.12.2018 um 10:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lammal am 01.12.2018 um 10:12 Uhr ]
Tut leider nicht wirklich ... da der nur kurzzeitige Gerüche neutralisiert aber ein Wunderbaum ist leider auf lange "Erfrischung" ausgelegt. Das heisst das der Duft chemisch so ausgelegt ist das er möglichst lange zu riechen ist und ich den Scheiss aber nicht haben will Ist wie bei Zigaretten "Duft", die Asche riecht eigentlich nach nix aber solange Filter oder Kippen so rumliegen riechst das wochenlang, nur das es bei einem Wunderbaum chemisch so ist das du den jahrelang riechst.
Danke für den Tipp
   silverstone
User seit 10.12.2011
 Geschrieben am 01.12.2018 um 10:24 Uhr
Hallo Michael,
ein guter Aufbereiter kann dir da sicher helfen, denn die haben verschiedene Methoden um vorhandene festgesetzte Gerüche dauerhaft zu beseitigen.
Normalerweise werden diese angewand um in 2 Tagen aus Raucher- Nichtraucherfahrzeuge zu machen. Was so etwas kostet kann ich dir leider nicht sagen.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht)
  E-Mail an silverstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jürgen1965
 Geschrieben am 01.12.2018 um 10:26 Uhr
Oh. Wieder was dazu gelernt.
Dann hilft wohl wirklich nur noch eine Professionelle Behandlung zb. mit Ozon?
Jürgen
 Geschrieben am 01.12.2018 um 10:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lammal am 01.12.2018 um 10:48 Uhr ]
hab mal auf den Tip hin einen Aufbereiter in der Nähe angerufen und mit Sitze ausbauen usw. und penipeln Reinigung des Fahzeuges kostet mich das ca 500 Euro. Allerdings mit der Garantie das ich einsteige und nichts mehr rieche .... ansonsten würde er nachbessern Samstags ist zwar sein Arbeitstag aber hatte Glück und er ging ans Telefon .. mit ausgebauten Sitzen usw müssten wir uns dann einigen auf den Preis und die Gewährleistung aber ich denke das ist mal eine Basis
Danke an Alle
mfg Michael
   S - FP 230
 Geschrieben am 03.12.2018 um 14:33 Uhr
Hallo Michael,
kannst Dir ja alternativ ein Angebot einer (Schaden)Sanierungsfirma einholden, Beispiel siehe nachstehen
https://tinyurl.com/ybw3o6xf
Die kennen das aus ihrer Schadenpraxis auch.
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger
  E-Mail an S - FP 230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 03.12.2018 um 16:53 Uhr
nichts für ungut, das wird sehr sehr schwer weil du schreibts.
Also der Wunderbaum liegt irgendwo in einer Tonne auf einem Rastplatz und trotzdem stinkt -er- Dir die Garage voll.
Ich würde dann noch mal zu der Tonne fahren und prüfen, ob die richtig zu ist.
Jetzt aber mal im Ernst, dass die -entfernten- Dinger so nachwirken und durch ein geschlossenes Auto eine Garage zumiefen hätte ich nie angenommen.
Da ich aber professioneller Nichtraucher bin hatte ich so ein Ding auch noch nie im Auto.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 04.12.2018 um 10:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JNFFM am 04.12.2018 um 10:19 Uhr ]
Hi Michael,
na...da hat es der Vorbesitzer aber gut gemeint, und wohl nicht gut gemacht .
Ich würde, als Last Chance vor dem Profi, die Fußmatten abdampfen und mit dem Auffrischer vom Petzold behandeln: https://www.petzoldts.de/shop/Carpet-Reviver-Kfz-Teppichschutz-und--toenung,-Renovo-p-2530.html
Danach die Teppiche absaugen, mit Teppichschaum reinigen, auch hier hat Petzold einiges im Programm , und ebenso mit dem Auffrischer behandeln.
Ledersitze? Gut .... diese leicht feucht abwischen, dann mit Lederreiniger reinigen und wieder mit Lederpflege einreiben & versiegeln(Petzold oder "Lederzentrum.de" )
Weiter geht´s - alle glatten Innenflächen mit lauwarmen Essigwasser abwaschen. Essiggestank deckt eigentlich alles zu...verfliegt auch recht schnell.
Danach die Kunsstoffoberflächen mit Pflegemittel(Petzold) behandeln.
Wenn das auch noch nicht Abhilfe schafft,
Feuerfeste Unterlage im Fußraum legen und Kaffeepulver abkokeln lassen, bei geschlossenen Innenraum - danch sollte aber wirklich der "Duftbaum" Geschichte sein
Grüßles und las´bitte uns hören - ob´s geklappert hat ..Danke
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 04.12.2018 um 11:44 Uhr
was macht Mutti denn in der Küche wenn sie Kohl gekocht oder Fisch gebraten hat?
Schale mit Kaffeepulver oder Essigwasser verdampfen... na ja, bevor Du eine Ozonkanone einsetzt.
Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1209
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.323.775
