Tipps und Technik R171 » » Thema: Garagentür Öffnung geht nicht
   higginsa1
User seit 24.10.2013
 Geschrieben am 15.09.2018 um 07:42 Uhr
ich habe in meinem R171 Bj05-200K in der Dacheinheit 3 Tasten um Handsender von Garagentüröffnungen anzulernen. Jetzt haben wir für die Garage einen ca.2-3Jahre alten Handsender von Hörmann. Diesen bekomme ich nicht angelernt.
Ich befürchte aufgrund des Verschlüsselungsverfahrens, dass es überhaupt nicht geht.
Hat da Jemand Erfahrung mit?
Markus
  E-Mail an higginsa1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 15.09.2018 um 09:38 Uhr
Ich glaube, Du lernst nicht den Handsender an sondern den Toröffner des SLK auf den Torantrieb. Und da kommt es drauf an, welche Frequenz Dein Torantrieb nutzt und welche Homelink Version Dein Toröffner im SLK hat. Hier gibts mal paar Infos:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79847&forum=4
Neuere Torantriebe nutzen alle 866 MHz und dadurch musst Du auch den Toröffner mit der neueren Homelink Version (7) eingebaut haben.
Mein SLK hat leider keiinen Toröffner und ich suche schon seit langem den A1718201297, um den nachzurüsten. Leider erfolglos
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   higginsa1
 Geschrieben am 15.09.2018 um 09:48 Uhr
Ich habe gesehen, den Sender gibt es für knapp 30€ nachzukaufen, evtl. mache ich dies und bastel den dann in die Dachbedieneiheit. Dann würde ich den Taster von der Bedieneinheit nutzen.
Derzeit liegt der Handsender in der Mittelkonsole, welche eh kaum Platz hat
Technische Daten des Senders...
Typ: Handsender RSC 2
Frequenz: 433 MHz
Codierung: Rolling Code
SLK 200K - R171 - Bj.2005
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 15.09.2018 um 16:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 16.09.2018 um 15:29 Uhr ]
die neuere Tore benutzen ein "roling code" ein Code die jedesmal anders ist.
Die altere Einheiten von MB kennen das nicht.
Beste Lösung ist ein aktuelle Garagetor öffner von MB einabauen in der Dachkonsole (zu teuer).
Oder eine universelle Homelink Empfänger im Tor einbauen, funktioniert perfekt.
Oder sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/142823599153
Damit kann der ältere MB umgehen.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 15.09.2018 um 17:29 Uhr
Hallo Markus,
das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe mir damals (um 2007 rum) auch einen originalen Garagentoröffner für meinen SLK 200 (EZ 2004) bei "ebay" geschossen.
Meine Garagentorantriebe von Hörmann sind von 2006 oder 2007 und beide Komponenten arbeiten mit den erwähnten "Rolling Codes". Funktioniert bei mir mit zwei Torantrieben einwandfrei.
Wie schon geschrieben, mußt du den Torantrieb mit dem Garagentoröffner koppeln.
Ich habe z.B. drei Funksender (SLK-Öffner und zwei Handsender) pro Garagentorantrieb in Betrieb.
Gruß Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   higginsa1
 Geschrieben am 16.09.2018 um 07:54 Uhr
Danke für Eure Hilfe, ich glaube den Denkanastoß mit Schlüssel an Garage anlernen könnte fruchten. Ich habe bis jetzt immer den Handsender an die Dachanheit angelernt, aber nicht die angelernte Dacheinheit an die Garage. Das werde ich noch mal ausprobieren.
Ich habe bereits ein Kontakt in der Garage, von Homematic, daher ist der Kontakt eigentlich schon belegt, ich könnte natürlich noch einen Sender von Homematic installieren, aber die Dinger sind im Vergleich zum Hörmann Sender noch teurer.
Ich denke ich werde obigen Punkt ausprobieren, wenn das nicht klappt, dann einen Handsender von Hörmann installieren, welcher sich über die Dachbedieneinheit drücken läßt.
Danke noch mal!
Markus
   QT
 Geschrieben am 16.09.2018 um 20:53 Uhr
Toi toi toi!
Ich bräuchte erstmal eine Garagentoröffnereinheit im SLK. Kann daher aktuell nur mit Handsender arbeiten, welcher im Ablagefach überm Radio liegt. Geht natürlich auch, aber mit original Öffner in der Dachbedieneinheit wäre schön
   higginsa1
 Geschrieben am 17.09.2018 um 06:20 Uhr
gestern mal probiert, nix....
Anlernen Handsender an die Dachbedieneinheit (DE) funktioniert laut Blinkcode der DE. Aber der Garagentorantrieb erkennt die DE nicht. Sie schaltet in den Anlernmode und erwartet einen Sender, hier drücke ich den Taster an der DE, aber nix passiert. Der Antrieb schaltet nach einem Timeout von ca. 15s gemütlich in den Normalbetieb.
In der MB Bedienungsanleitung steht aber, dass der Rolling Code unterstützt wird.
Ich habe den Eindruck, als wenn die DE den "Schlüssel" nur kurz sendet und das dies evtl. zum anlernen nicht reicht. Wenn ich die DE-Taste drücke, dann blinkt die DE-LED ca. 1-2s schnell und dann dauerhaft bis ich loslasse.
   frali
 Geschrieben am 17.09.2018 um 14:11 Uhr
Hallo Markus,
hast du eine Bedienungsanleitung zur Hand nach der du arbeitest?
Wenn nicht, kann ich dir eine BA per Mail zukommen lassen.
Gruß Frank
   higginsa1
 Geschrieben am 22.09.2018 um 08:52 Uhr
Hallo Frank,
besten Dank, ich gehe nach dem originalen MB Handbuch für den SLK vor. Habe gerade noch mal nachgelesen, so ganz koscher ist das allerdings noch nicht.
Anlernen:
Hier steht, Zündung ein, Sendetaste DB drücken und halten, Garagensender (GS) solange drücken bis die DB schnell blinkt.
Dann soll die Programmierung erfolgreich gewesen sein.
Soweit OK,
Anlernen mit dem Hörmann Empfänger klappt leider nicht, auch hier gehe ich nach Handbuck Hörmann vor, aber die LEDs machen leider nicht was Sie sollen.
Jetzt steht aber noch unter Garagentor öffnen/schliessen
Zündung ein
DB Sendetaste drücken
Die DB LED soll für kurze Zeit blinken und dann für 2 Sek. leuchten. Das würde bis zu 20sek. wiederholt
Dieses 2s leuchten fehlt bei mir, wenn ich die DB Sendetaste drücke, dann kommt nur en schnelles blinken.
PS: Ich habe die DB auch zuvor gelöscht, wie es beschrieben steht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1160
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.317.014
