User seit 16.05.2013
 | Geschrieben am 23.08.2018 um 08:45 Uhr
| Guten Morgen,
möchte in naher Zukunft mit einem Freund (Kfz-Meister) meine Bremsen an der VA erneuern. Bevorzugt mit ATE Ceramic Belägen.
Bei den Scheiben bin ich noch unschlüssig.
Empfohlen von Henning werden hier die original MB Scheiben.
Von welchem Hersteller sind die MB Scheiben?
Habe mal die Brembo COATED DISC LINE (09.A448.21) in die engere Auswahl genommen (wegen Beschichtung-weniger hässlicher Flugrost-ca. 50€/Stück).
Spricht etwas gegen die Brembo Scheiben?
Was wäre die korrekte Art. Nr. der org. MB Scheiben bzw. der ATE Ceramic Belägen für mein Auto?
Danke im Voraus für Eure Tipps.
Grüße von der Bergstrasse
Marco
E-Mail an Marco246 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
 | Geschrieben am 24.08.2018 um 07:09 Uhr
| Hallo Techniker,
erstmal Danke für deinen Beitrag.
Du schreibst du hättest alles von ATE verbaut.
In deinem Beitrag ist allerdings von den org. MB die rede.
Bedeutet das im Umkehrschluss dass die MB Scheiben von ATE sind, was meine Frage dann beantworten würde.
Für weitere Tipps bzw. Beiträge wäre ich dankbar.
Schönen Tag
Marco
SLK 350 Sportmotor, 7G-Tronic, Obsidianschwarz Bj. 10/2009 | Antworten
 | Geschrieben am 24.08.2018 um 12:27 Uhr
| Hi,
Genau so ist es,
Wollte original MB mit ATE,
Aber die waren mir irgendwie auch zu teuer für ein wenig Gussstahl!
Hab es dan mit den ATE probiert, hab ja auch ein Bild dazu,
wie ich finde, waren die sehr gut verarbeitet, gut eine Unwucht festzustellen kann ich nicht, aber der Guss, der planschlag nach der Montage, die eigentlichen Dreharbeiten war sehr gut wie ich finde.
Preis Leistung soweit gut!
Muss jeder für sich selbst entscheiden,
Wichtig ist auch die Montage, da muss alles gewissenhaft gesäubert und montiert werden!
User seit 08.12.2007
 | Geschrieben am 24.08.2018 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wassermann am 24.08.2018 um 14:45 Uhr ]
Ich hatte auch ATE und Keramik Bremsbacken vorn. Fast kein Bremsstaub war super, aber leider für die gelochten Scheiben nicht zu empfehlen, da beim starken Bremsen ein unangenehmes Ruckeln losgeht. Ich habe die Keramikbremsbacken wieder ausgebaut.
Schöne Grüße..........Rainer......
E-Mail an wassermann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2018 um 21:52 Uhr
| Ich habe schon über 1 Jahr Ceramic Beläge mit Zimmermann Bremsscheiben hinten und ATE vorne. Beide gelocht und keinerlei Probleme mit irgendwelchen ruckeln oder schleifen. Dazu kommt noch das die Felgen top sauber bleiben, kein festsitzender Bremsstaub mehr.
Bei mir kommt nichts anderes mehr drauf. Habe mir sogar schon neue Ceramic-Beläge auf Lager gelegt. Preislich auch unschlagbar gegenüber MB.
jockel | Antworten
