Tipps und Technik R170 » » Thema: ASR und ABS Leuchte bei Neustart an
User seit 08.05.2018
 Geschrieben am 20.07.2018 um 12:30 Uhr
Hallo liebe SLKler,
habe seit einer Woche das Problem das mein SLK auf dem Hin und Rückweg zur Arbeit die beiden Lampen anmacht. Dann fahre ich ca. einen Kilometer, schalte die Zündung aus, starte den Motor erneut und nach ein paar weiteren Metern Fahrt gehen beide aus. Nun habe ich gestern eine neue Batterie eingebaut, diese komplett geladen, da ich dachte die Fehler werden durch die sterbende Batterie durch Unterspannung erzeugt, ist wohl aber nicht so. Das gleiche Schauspiel heute morgen. Sobald ich die Zündung anmachen kommen beide Lampen. Es handelt sich um einen 230K aus dem Jahre 97. Leider kann ich den Fehlerspeicher nicht auslesen, komme nur aufs MSG. Wie hoch darf den der Ruhestrom sein?
Das wäre nun mein nächster Ansatz.
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Axel
  E-Mail an axelli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 20.07.2018 um 12:39 Uhr
bei mir gehen alle lampen an, wenn ich die zündung anmache
was bitte sehr ist ets ??
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.02.2015
 Geschrieben am 20.07.2018 um 12:42 Uhr
er meint bestimmt ESP.
VG
Wolfgang
  E-Mail an renesse61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2018 um 12:52 Uhr
sicher nicht beim '97er
 Geschrieben am 20.07.2018 um 12:59 Uhr
hast Recht, gab es da noch nicht .
 Geschrieben am 20.07.2018 um 16:16 Uhr
Sorry meinte ASR....
Nach Zündung an gehen alle Lichter an aber dann auch wieder aus.
Na ja, fast alle, bis auf ABs und ASR.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 20.07.2018 um 16:49 Uhr
Stehst du beim starten auf der Bremse? Wenn ja probier das mal ohne und achte dann darauf ob die Lampen ausbleiben und beim ersten Tritt auf die Bremse wieder angehn.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 20.07.2018 um 16:59 Uhr
Überschrift auf ASR und ABS korrigiert.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Alb-racer
User seit 09.06.2008
 Geschrieben am 20.07.2018 um 17:04 Uhr
Lenkwinkel neu kalibrieren? Lenkrad 2x komplett nach links u. rechts bis zum Anschlag drehen... Hängt auch an der MKL...
Grüßle von der Schwäbischen Alb!
SLK R170 320 FL + R171 55 AMG
GLK 350 4matic
und fürs Frauchen: Toyota Yaris
  E-Mail an Alb-racer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2018 um 21:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von axelli am 21.07.2018 um 08:58 Uhr ]
Hallole, es macht keinen Unterschied ob mit oder ohne Bremspedal ;-( Somit scheidet auch der Bremslichtschalter aus. Da kein ESP Lenkwinklsensor verbaut ist kann ich diesen auch nicht kalibrieren. Ich hatte Marderspuren auf dem Dach, aber die habe ich bisher ausgeblendet, da die Leuchten nach einem Motorneustart nach ca. 1km erlöschen, sobald an ein paar Meter fährt.
Was wir denn direkt beim Starten, ohne Fahrzeugbewegung geprüft das die Leuchten angehen?
Ich hab heute Mittag 13,2V an der neuen Batterie gemessen, mal sehen wie es Morgen früh ausschaut.
Heute Morgen 8:43 12,8V
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1044
mbslk.de ... The SLK-Community31.296.842
