Tipps und Technik R171 » » Thema: Elektrisch verstellbare Lenksäule nachrüsten.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 13.07.2018 um 22:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 13.07.2018 um 22:58 Uhr ]
vor Jahren hatte ich schon die elektrisch verstellbare Sitze mit Memory nachgerüstet.
Jetzt könnte ich günstig (50,00 €) eine elektrische verstellbare Lenksäule über Ebay ersteigeren.
Merkwürdiger Weise von derselbe Verkäufer wo ich schon vorher einen Motor gekauft habe, vielleicht schon aus das gleiche Auto.
Ich habe die elektrische Lenksäule eingebaut, es was schon viel Aufwand
da Airbag, Lenkrad, Kombi Instrument und Fahrersitz entfernt werden mussen.
Außer die Lenksäule musste ein extra Schalter am Lenkstock rein und ein
passender Kabelbaum zum Memory Module unten den Sitz, beide konnte ich auch günstig gebraucht kaufen.
Die elektronische Lenkradverriegelung ist bei mechanische und elektrische Lenksäule gleich, man kann diese einfach umstecken.
Alles ein riesen Aufwand aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Hat es einen Nutzen? Da ich fast immer selbst fahre eigentlich nicht, aber es hat mir viel Spaß gemacht dies günstig nachrüsten zu können.
Ich habe am Lenkstock gleich der Linguatronic Hebel nachgerüstet.
Das wird mein nächstes Projekt: Umbau von Comand NTG1 mit Harman Kardon und surround Sound auf Comand NTG2.5 mit neue Harman Kardon Verstärker, DAB+ und Rückfahrkamera.
Ich werde weiter berichten.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2018 um 20:05 Uhr
Hallo Johan,
Klasse arbeit !!
Ich habe dies auch noch vor, habe mich aber noch nicht getraut.
Habe seinerzeit auch elektrische Sitze nachgerüstet und auch schon bereits die Kabel verlegt, sind ja nur 2 Stecker zur Lenksäule. Den Lenkstock habe ich auch schon liegen, wird dieser nur angeschraubt ?
Ich denke wenn ich es mache muss ich den Sitz ja nicht mehr rausnehmen, nur das Lenkrad und KI. Wie lange hat die arbeit gedauert mit dem tausch der Lenksäule?
jockel
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 14.07.2018 um 23:09 Uhr
Hab ich auch noch vor. Drum häng ich mich hier mit ran.
Was ist mit dem Drehwinkelsensor? muß der nicht auch neu bei einer Umrüstrung von "nicht vorhandenem Memory Paket" zu nachgerüstet wenn dann die Lenksäule funzen soll?
An welcher Stelle hast du das Mantelrohr getrennt?
CU
Joe
Auto....
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 15.07.2018 um 08:35 Uhr
der Drehwinkelsensor wird weiter verwendet.
Das Mantelrohr habe ich im Fußraum getrennt.
Der Torx T55 Bolzen sitzt aber sehr fest und mann hat kaum Platz, ich habe der Lenkrad so weit gedreht das der Bolzen unten sitzt.
WIS gibt an es unter der Wagen zu trennen, da ich selbst kein Hebebühne haben musste ich es im Fußraum trennen.
Nr. 80 im Bild ist der T55 Torx.
Johan
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 15.07.2018 um 08:37 Uhr
Hier das Bild:
User seit 14.09.2017
 Geschrieben am 29.05.2019 um 10:29 Uhr
Danke für den guten Beitrag. Ich werde mal die Augen offen halten, ob ich auch eine Lenksäule günstig bekomme.
  E-Mail an ph4nt0m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1083
mbslk.de ... The SLK-Community31.236.017
