Tipps und Technik R170 » » Thema: Belegung Relais Reinhold Dachmodul
User seit 06.03.2016
 Geschrieben am 14.01.2018 um 13:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von classicfan am 14.01.2018 um 13:26 Uhr ]
Ich habe ein Dachmodul der Fa. Reinhold erworben. Leider bin ich mir bei der Belegung der 4 Kontakte am Relais nicht sicher. Kann mir da jemand helfen ? Vielen Dank im Voraus. Gruß Martin
Montage in einem R170.
  E-Mail an classicfan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 14.01.2018 um 20:32 Uhr
Hallo Martin,
die Belegung des Arbeitsstromrelais im Sicherungskasten links findest Du in der Einbauanleitung auf Seite 4, auch im Download auf der Homepage von Hersteller Reinhold. http://www.cabrio-module.de/download
Wichtig ist hierbei, daß Du das richtige rosa/rote Kabel vom Bolzen 3 (das zur Sicherung 7 geht - einfach messen) auf den Bolzen 4 umlegst.
Solltest Du dabei Probleme haben und noch ein wenig warten können, bist Du natürlich bei unserer Dachmodulparty auch recht herzlich eingeladen:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=3782
Auf Grund mehrfacher schlechter Erfahrungen und Eigenschaften (dauerhafte Manipulation des Geschwindigkeitssignals zum SKF = Verschiebung der Intervallfunktion des Scheibenwischers und des autom. Zuschließens auf 50km/h) kann ich allerdings das / die Modul(e) dieses Hersteller nicht empfehlen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2018: https://goo.gl/y7R2EJ
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 14.01.2018 um 20:33 Uhr
Wenn man Tante Google befragt, kommt doch glatt dieses hier:
https://www.google.de/search?hl=de-DE&oe=utf-8&client=tablet-android-samsung&q=schaltplan+reinhold+dachmodul&qsubts=1515958141915&source=browser-type&devloc=0
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :735
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.269.434
