User seit 28.08.2005
 | Geschrieben am 14.05.2016 um 22:39 Uhr
| Bräuchte mal einen Rat, die Suche habe ich schon bemüht. Ich hatte beide Türverkleidungen ausgebaut, um die Tür zu dämmen. Seitdem geht die Beleuchtung unten in der Verkleidung nicht mehr auf beiden Seiten. Alles andere funktioniert einwandfrei, heute habe ich die Stecker im Steuergerät überprüft sitzen alle richtig. Mit der Diagnose ausgelesen und Fehler li+re Türsteuergerät hinterlegt, lässt sich auch nicht löschen.
Ein Defekt von beiden Steuergeräten von jetzt auf gleich schließe ich aus, ging ja vorher auch. Vielleicht hatte das Problem schon mal jemand und kennt die Lösung?
Gruß Carsten | Antworten
E-Mail an lulu011 Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 05.11.2003
User seit 24.05.2011
 | Geschrieben am 25.05.2016 um 21:20 Uhr
| Hallo Carsten,
also den Fehler habe ich nur bei Verwendung von LED´s in den Türen.
Doofe Frage...hast Du mal das Leuchtmittel geprüft ?
Kommt Strom an den Steckern an ?
Irgendein Massekabel hinter der Türverkleidung (ich weis es nicht)
Sorry für diese "Ideen" aber mir fällt da im Moment nicht wirklich mehr zu ein
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
E-Mail an Madmax Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
 | Geschrieben am 26.05.2016 um 09:51 Uhr
| Ich habe ja auch LED in den Türen, die gingen aber immer bis ich die Verkleidung abgenommen habe. Und jetzt auf beiden Seiten nicht mehr das finde ich komisch.
Ich messe heute mal mit dem Multimeter ob da Saft ankommt.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
User seit 17.03.2007
 | Geschrieben am 05.06.2016 um 16:41 Uhr
| Ich habe auch LED (solche die lt. Verkäufer "CAN-Bus-kompatibel mit Checkwiderstand" sind) in den Türverkleidungen und keinerlei Probleme damit. Dieselben habe ich auch in der Innenbeleuchtung und den Leseleuchten; ähnliche (als Soffitten) in der Fußraum- und Kofferraumbeleuchtung - alles bestens!
Hast Du vielleicht beim Einbau der Türverkleidungen ein Kabel abgequetscht?
Herzliche Grüße!
Hal
"I do not always know what I want, but I do know what I don't want!" (Stanley Kubrick) | Antworten
E-Mail an hal9000 Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
 | Geschrieben am 05.06.2016 um 17:42 Uhr
| Ich bin noch dran, ich müsste dann auf beiden Seiten die Kabel gequetscht haben, eher unwahrscheinlich. Habe auch die original Leuchten wieder eingebaut brachte aber nix.
Öffne jetzt gleich mal eine Seite und guck mir das mal an, irgendwo muss mir da ein Fehler unterlaufen sein.
Gruß Carsten
