User seit 30.10.2008
| Geschrieben am 08.05.2016 um 12:29 Uhr
| Hallo zusammen
leider letzte Woche beim Anfahren an der Ampel auf einen Vordermann getroffen, der sich bei Grün nochmal überlegt hatte, einen kurzen Stopp einzulegen
Bei meinem SLK (6/1997) nun die Stoßstange gerissen (siehe Foto). Frage an die Community:
Was soll ich mit dem Schaden machen? Mir tut es "weh", den Wagen so zu sehen - aber muss das sofort repariert werden? Wenn ja - muss es Mercedes Original sein oder gibt es hier auch schon Alternativen mit Gebrauchtteilen etc? Oder kann so ein Riss eventuell auch repariert werden?
Danke für gute Tipps und einen sonnigen Sonntag aus dem Norden
Gerhard
E-Mail an gholzer Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2011
| Geschrieben am 08.05.2016 um 13:39 Uhr
duc-icke schrieb:
sehr ärgerlich aber kein Beinbruch ich würde es von innen schweißen und von oben verspachteln dann Lack und alles ist wieder gut.
Andy
andy slk200 Bj.1999
Hallo Andy
danke für den Tipp > "schweißen"? Ich dachte, das ganze Teil ist aus Kunststoff... ? Oder hab ich da etwas falsch gesehen?
Könnte das dann eine "normale freie Werkstatt" erledigen?
Gerhard | Antworten
User seit 14.05.2012
 | Geschrieben am 08.05.2016 um 13:42 Uhr
| Also ich würde mir eine gebrauchte Stossstange holen. Gib es ja doch recht oft in der Bucht usw.!
So wie ich das sehe ist die Stossstange nach unten abgetaucht (Abstand zur Haube zu gross).
Mach einfach mal alles weg und schau wie es drunter ausschaut. Die Dämpfungselemente
brechen gerne und werden sie zu viel gestaucht drücken sie gegen das Blech dahinter.
So fahren kannst Du natürlich, da musst Du weder Heute noch Morgen was machen. Aber bedenke das im Bereich der Kotis auch eine Bewegung stattgefunden hat und hier das Blech bzw. der Lack was abgekommen haben kann. Rost kann also auf Dauer dort sein Werk beginnen.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2016 um 14:05 Uhr
| Hallo
danke für den Tipp - Stoßstange lass ich dann mal nächste Woche abnehmen und drunter gucken, ob / was da eventuell los ist ...
Gebrauchte Stoßstange ist also relevant günstiger als eine "neue" direkt bei Mercedes? Mir fehlt da jegliches Preisgefühl - schneller Blick in die Bucht sagte alles zwischen 50 und 500,-- | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2016 um 14:06 Uhr
fischmanni schrieb:
Würde auch ein Gebrauchtteil nehmen, evtl. vom FL, da gibt es sicher einen Unterschied?
Kunsstoff kann man auch schweißen, gibt es extra Schweißsets.
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!!
also du meinst, ich könnte Stoßstange sowohl pre-FL als auch FL für meinen pre-FL nehmen? Montagepunkte, Nebelscheinwerfer etc passen trotzdem? | Antworten
 | Geschrieben am 08.05.2016 um 14:20 Uhr
| Hi,
ja Plaste kann man Schweißen es braucht dazu ein Stück von einer Motorradverkleidung oder Stoßstange und eine Profiheißluftpistole.Google mal Plaste Schweißen es ist kein Hexenwerk und es hält.Billiger ist es auch als eine gebrauchte zu kaufen also ich würde es jedenfalls so machen.
Andy
andy slk200 Bj.1999 | Antworten
E-Mail an duc-icke Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 08.05.2016 um 15:18 Uhr
| Google doch mal selbst.
Du brauchst wenn schon ein Plasteteil aus dem selben Material.
Die genaue bezeichnung ist in den teilen eingepresst oder erhaben markiert.
Gibt aber auch Stangenmaterial und eine spezielle Pistole dazu.
In diesem Fall aber absurd.
Viel zuviel Hebelwirkung an der Stelle,eine zu hohe Schwelle oder ein Bordstein und es bricht sofort wieder.
Gebrauchte Stoßstange und gut istes . | Antworten
E-Mail an Glatze11 Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
