Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe beim Aio Modul xcar style
   r170Markus
User seit 14.06.2013
 Geschrieben am 06.04.2014 um 16:49 Uhr
Haben ein riesiges Problem haben heute das Modul in meinen R170 verbaut alles lief einwandfrei dank original Anleitung und der Anleitung aus dem Forum jedoch funktioniert die Verdeckvernbedienung mit dem Schlüssel nicht?
An was könnte das liegen?
Kann es sein das meiner nicht die Funkcomfortschliesanlage hat sondern nur die normale Funkschließanlage?
Schlüssel hat die zwei Tasten die benötigt werden!
Ein Fehler ist uns im original Leitungsplan aufgefallen der jedoch durch die Einbauanleitung im Forum schnell beseitigt war da im originalen 2 Leitungen zu viel waren!
r170 FL silber,große RS,H&R Federn,18 Zoll ASA Tiefbettfelgen,Klarglasscheinwerfer mit Xenonoptik schwarze LED Rückleuchten,Sportauspuff,Sportluftfilter,Moniceiver Täga mit Rückfahrkamera, Bluetooth und TV, Softwareoptimierung, 3D Flash Beams
  E-Mail an r170Markus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 06.04.2014 um 23:07 Uhr
Hi Markus,
wenn alles richtig angeschlossen und das Modul keinen Defekt hat, sollte es beim FL ohne weiteres funktionieren.
Ist aber etwas tricky, da man innerhalb der vorgegebenen kurzen Zeitspanne schnell genug mehrmals hintereinander die Taste der FB betätigen muss...gelingt mir auch nicht immer auf Anhieb!
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 06.04.2014 um 23:33 Uhr
Oha
also ich habe insgesamt 8 module von Andy eingebaut und alle funktionierten sofort und immer noch
bei allem respekt, du baust ein modul ein, findest einen fehler, huch den muss ich immer übersehen haben, aber es funktioniert nicht
wo wird dann wohl der fehler sein
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   r170Markus
 Geschrieben am 07.04.2014 um 10:18 Uhr
Servus,
uns sind zumindest 2 Leitungen beim originalen übrig geblieben und durch den Blick auf die Detailgetreue Anleitung im Forum ist uns nichts mehr übrig geblieben.
Muss dazu sagen habe das AIO Modul nicht direkt von Andy gekauft sondern vor ca 3/4 Jahr bei einer Anzeige hier im Forum von einem Mitglied muss mal nachschauen in den alten eMail von wem???
Andererseits alles andere funktioniert einwandfrei!
   r170Markus
 Geschrieben am 07.04.2014 um 10:25 Uhr
Hi jw61,
haben das ca. 10 mal probiert egal ob wir öffnen oder schließen wollten es ging nicht.
Werde wenn ich nach der Arbeit noch Zeit habe das nochmal probieren da er heute mit nem Bekannten beim TÜV in seiner Werkstatt ist und ich hoffe das nichts bemängelt wird das ich ihn heute wieder bekomme.
Wenn ich überall richtig gelesen habe 3x drücken in 3 Sekunden????
Mal schauen wies wird.
Der RNeTech LLK von Ralf war auch einwandfrei und easy beim Einbau trotz des fast doppelten Volumens. Also sollte das Modul auch noch einwandfrei laufen.
 Geschrieben am 07.04.2014 um 11:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 07.04.2014 um 11:34 Uhr ]
Vielen Dank für die "Blumen" für den LLK!
Der Fehler liegt am Relais, bzw. Relaiskabelbaum des AIO Dachmoduls...
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
 Geschrieben am 07.04.2014 um 17:22 Uhr
Jo, steht so in der BA...aber ich könnte schwören, das Sesam sich erst bei 4x drücken öffnet
Jürgen
   r170Markus
 Geschrieben am 07.04.2014 um 20:29 Uhr
Alles gut gegangen funktioniert jetzt tadellos! Sind gleich nach dem TÜV Nochmal ran gegangen! Der Fehler war wie Ramius gemeint hat am Relais da war ein Kabel nicht fest drinnen bzw rausgegangen jetzt wo es behoben ist geht alles einwandfrei!
Kleiner Fehler grosse Wirkung!
Jetzt geht das Aio einwandfrei und bin sehr zufrieden!
Danke für die Tipps mit dem Forum bekommt man alles hin
Schönen Abend und DANKE
r170 FL silber,große RS,H&R Federn,18 Zoll ASA Tiefbettfelgen,Klarglasscheinwerfer mit Xenonoptik schwarze LED Rückleuchten,Sportauspuff,Sportluftfilter,Moniceiver Täga mit Rückfahrkamera und TV, Softwareoptimierung, 3D Beams, AIO, LLK RneTech
   r170Markus
 Geschrieben am 08.04.2014 um 17:20 Uhr
Kompressor schrieb:
Oha
Also es war die falsche Anleitung da ich das Modul nicht direkt von Andy habe sodern von jemanden aus dem Forum habe der es Weiterverkauft hat. Anscheinend wurde der falsche Plan beim Weiterkauf bzw. die falsche Anleitung reingelegt. Zum anderen denke ich die Anleitung aus dem Forum wo der richtige Schaltplan dabei war wird wohl das Bild aus der richtigen Anleitung gewesen sein sonst hätte es ja nicht gepasst.
Der Fehler der bei mir war ist der wie Ramius richtig vermutet hat am Relais gewesen leider war ein Kabel ab bzw. hatte keinen Kontakt mehr dies war aber nicht direkt sichtbar da das Kabel trotzdem gehalten hat und nicht ab ging.
Jetzt wo wir den Fehler gefunden haben geht es einwandfrei!
Schönen Tag noch
Markus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.299.457
