User seit 20.08.2011
| Geschrieben am 06.03.2012 um 20:53 Uhr
ich kann mit einem meiner Schlüssel nicht mehr die Zentralverriegelung aufschließen. Wenn ich die Taste zum öffnen drücke, passiert nix. Drücke ich auf Verriegeln blinken die Blinker.
Wie gut, dass es noch den Notschlüssel gibt. Ich hätte sonst am Samstag ziemlich blöd dagestanden. Später zuhause hatte ich den zweiten Schlüssel geholt und alles klappte ohne Probleme.
Bin ich nun zu doof und habe ich irgendetwas verstellt? Warum kann ich zu- aber nicht aufschließen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Batterie des Schlüssels, bei einem 2,5 Jahre alten Auto und mit als 11.000 km Laufleistung, schon leer sein soll. Hat der Schlüssel seine Synchronisation verlernt, weil ich so wenig fahre? Oder ist der Schlüssel ganz einfach nur kaputt?
MfG
Stephan | Antworten
E-Mail an WildeFantasien Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 23.06.2011
User seit 02.08.2011
 | Geschrieben am 07.03.2012 um 12:28 Uhr
| Hi Frank,
wenn Du mit dem Funkschlüssel nach dem manuellen Öffnen mit dem Norschlüssel noch verriegeln kannst, würde ich auf einen defekten Microschalter auf der Schlüsselplatine tippen.
Unter Tips und Tricks findest Du bei Bedarf eine Anleitung zum Batteriewechsel im Funkschlüssel.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
E-Mail an MyFirstSLK Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
| Geschrieben am 07.03.2012 um 13:02 Uhr
ich hatte Gesternabend in der Wohnung nochmal etwas auf den Schlüsseltasten rumgedrückt. Die LED'S blinken, wenn ich eine der drei Tasten drücke. Ein defekter Microschalter bzw. eine leere Batterie kann man dadurch doch sicher ausschließen, oder?
Ich werde Heuteabend nochmal mit beiden Schlüssel in Kombination mit dem Auto etwas rumprobieren. Ich habe die Garage nicht in der Nähe meiner Wohnung und der SLK wird aktuell nicht im Alltag bewegt. Vielleicht funktioniert der Schlüssel ja wieder.
MfG
Stephan | Antworten
User seit 05.11.2003
User seit 31.12.2011
| Geschrieben am 09.03.2012 um 20:34 Uhr
| Schön, wenn wieder alles funktioniert bei deinen Schlüsseln!!
Folgende Infos hierzu:
Die LED blinkt nur, wenn die Batteriespannung in Ordnung ist. Bzw. heißt das im Umkehrschluss, dass man die Batterien wechseln sollte, wenn die LED bei keinem Tastendruck mehr aufblinkt. Das ist aber für alle Tasten gleich!
Wenn das fehlende Aufblinken tatsächlich nur bei einer Taste auftritt, müsste wohl wirklich der Taster der jeweiligen Taste kaputt sein.
Ben | Antworten
E-Mail an MBen Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 10.10.2015
| Geschrieben am 27.10.2018 um 13:15 Uhr
| Hallo habe jetzt das gleiche proplemm wie es du gehabt hast.
Batterie ist o.k (neu) schlüssel wurde durch eine fachfirma geprüft und für in Ordnung befunden aber ich kann wie auch du mit einem funkschlüssel nur die fahrertür schließen aber nicht öffnen, mit dem Zweitschlüssel geht alles wie gewohnt, kann mir jemand weiter helfen oder muss ich warten bis er sich wieder selber regeneriert.
gruss sonnyboy | Antworten
E-Mail an sonnyboy Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 20.05.2018
