Quantcast
mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R170 » » Thema: Riemenscheibentuning, LLK, Powerrohr, Chiptuning und was nun?
User seit 05.11.2009
 Geschrieben am 20.03.2011 um 04:44 Uhr
moin,
wie geht es jetzt am besten weiter richtung 300 ps?
  E-Mail an jollyjumper9    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   XN04113
User seit 29.12.2004
 Geschrieben am 20.03.2011 um 06:58 Uhr
verkaufen
Mike's: http://www.subtec.org
  E-Mail an XN04113    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 20.03.2011 um 10:02 Uhr
Alles was mit vertretbaren Aufwand machbar ist hast du ja schon... und jede weitere Operation steht leider in KEINEM Verhältnis zum Wagenwert...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
  E-Mail an accpralle    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.03.2011 um 10:10 Uhr
Bin absolut d'accord. MfG Dieter.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 20.03.2011 um 16:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 20.03.2011 um 16:11 Uhr ]
Moin!
Fächerkrümmer
Hubraumerhöhung (zB. Brabus 2.6L)
Steuerzeitenänderung (gibt's eigentl. andere Nockenwellen?)
andere Ventile + Hydrostößel 'raus
Brennräume+Kanäle bearbeiten
Verdichtung auf 100Oktan umstellen
Und weil's Leistung frisst... Automatik 'raus + Schaltgetriebe 'rein, leichte Kupplung + leichte Schwungscheibe, Radio+Co + Klima 'raus, kleine Batterie, leichte Felgen +(schmale)leichte Reifen, Unterboden glätten, rechten Spiegel ab, Wischer verstecken, kleinere Lima, Dämmung+Teppich+Verkleidungen etc raus, Dach kompl. 'raus...
Bisschen 'was geht immer
Ciao Uwe
  E-Mail an umac    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 21.03.2011 um 13:31 Uhr
er fährt einen PreFL und damit ab Werk einen Fächerkrümmer.
Nockenwellen für den M111 gibt's beispielsweise hier (würde ich nicht machen): http://www.racingspares.de/shop/pdf/Schrick.pdf (einfach nach "M111 schrick" googlen, da gibt's reichlich Lesestoff)
Mit vetretbaren Aufwand kannst du noch die Übersetzung des Kompressors weiter erhöhen (Magnetkupplung abdrehen lassen) und eine Wasser/Methanol Einspritzanlage verbauen, die aber eine neue Abstimmung sinnvoll macht (Ladeluft wird nochmals abgekühlt -> mehr Luft und dadurch evtl. Abmagerung bei Vollast).
Gruß, Holger
umac schrieb:
Moin!
Fächerkrümmer
Ciao Uwe
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 21.03.2011 um 13:56 Uhr
230er verkaufen, 32er kaufen. So hab ichs gemacht
Harald
  E-Mail an HarryB    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.01.2011
 Geschrieben am 21.03.2011 um 14:23 Uhr
So hab ich das auch gemacht.
zuerst slk 200 dann 230 dann 320 dann 32 amg.
Und dann noch was drauf.
Ich mag die Dinger.
LG.Alois
  E-Mail an Herold    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 21.03.2011 um 16:39 Uhr
Hallo ihr beiden 32er Fahrer,
das ist der richtige Weg aber dann lechzt er wohl nach 500 Pferdchen weil 354PS dann irgend wann auch nicht mehr reichen.
LG. Martin
Mein SLK ist wie mein Husky schnell und schön
  E-Mail an Martin 57    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :581
mbslk.de ... The SLK-Community23.000.088
Hast Du schon einen Friseurtermin?
© 1999-2021 Sven Kamm
