Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 121
User seit 14.01.2011
Geschrieben am 12.03.2011 um 21:55 Uhr
Hallo, wer hann helfen.
Gestern sollte mein Kurbelwellenrad eingebaut werden,(größer)
und das ging dann nicht weil der Riemen zu kurz war.
Es sollte der Riemen gehen der jetzt verbaut ist.
Wollte einen längeren kaufen dann, aber es gibt keinen längeren.
Wer kann mir bitte sagen wo ich mich da noch hinwenden kann.
Danke vorab. Gruss, AK.
Ich habe auf meinen 32'er einen 178mm Kurbelwelle Riemenscheibe vom Needswings.
Welche Durchschnitt hat deinen Riemenscheibe ?
Vermutlich geht es um eine dieser Scheiben:
•64.4mm to equal the boost of 178mm Crank Pulley running @ 6,200 Engine RPM (155mm/2.4054 = 64.4mm)
•63.4mm to equal the boost of 181mm Crank Pulley running @ 6,200 Engine RPM (155mm/2.4459 = 63.4mm)
•62.0mm to equal the boost of 185mm Crank Pulley running @ 6,200 Engine RPM (155mm/2.5000 = 62.0m
Dann brauchen Sie den folgenden Keilriemen: Gates Keilriemen: K081177 8pk2990 1 3/32” x 118 ¼”OC 28mm x 3005mm OC.
Leider ist diesen Riemen (soweit ich dass weiss) nicht in Europa lieferbar. Ich kaufe die Keilriemen für grössere Kurbelwellescheiben direkt in den USA und habe nur einen Ersatzriemen hier zu Hause
