Tipps und Technik R170 » » Thema: Schloss vom Kofferraumdeckel blockiert |
User seit 28.05.2008
 | Geschrieben am 20.07.2010 um 17:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 20.07.2010 um 19:39 Uhr ]
heute komme ich mit einem Problem(chen): Schlüssel läßt sich zwar komplett ins Schloss stecken aber nicht mehr drehen. Ähnliches Problem hatte ich schon mal beim Türschloss. Da war das recht easy: Schloss ausgebaut, ein Schlüsseldienst hat dann den Zylinder auseinandergebaut und gründlich gereinigt. Ergebnis war perfekt.
Beim Kofferraumschloss allerdings komme ich nicht weiter - ich habe keinen Schimmer, wie der Zylinder aus der Einheit auszubauen wäre.
Kennt da jemand den Trick oder ist die gesamte Einheit etwa vergossen o.ä.?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten...
Waldemar
Nachtrag: Aussprühen mit WD40 etc. selbstverständlich schon probiert - bringt nix. Die dunkelgraue Pampe am Schlüssel weist nur auf starke Oxydation und Blockade der kleinen Zylinderstifte hin. | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 20.07.2010 um 23:59 Uhr
Tja...das würde mich auch brennend interessieren.
Seit über einem Jahr habe ich das Problem, dass ich noch nicht mal den Schlüssel ganz hinein bekomme
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 03.05.2004
 | Geschrieben am 21.07.2010 um 00:31 Uhr
keine Sorge, es funktioniert. Man muß nur viel Geduld haben, und mehrmals mit WD40 einsprühen.
Es kann bis zu 1 Stunde dauern, der Zylinder läßt sich dann mit einem Mal frei drehen.
Den Schlüssel immer und immer wieder mit leichtem Druck hin und her bewegen. Auch den Schlüssel mehrmals zügig rein und raus bewegen.
Viel Erfolg
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
 | Geschrieben am 21.07.2010 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 21.07.2010 um 17:42 Uhr ]
Viel Erfolg
Convertible
Danke für die optimistische Antwort. Hilft bloß nix - schon mehrmals versucht, bleibt nur ausbauen und ab zum Profi, wie bei meinem Türschloss - aber wie?
Waldemar
Nachtrag: Guter Rat an alle - probiert eure Türschlösser mal bzw. schließt zwischendurch immer wieder mal manuell auf und zu, um ein Festsetzen der Zylinderstifte zu vermeiden. Denn wenn die autom. Schließeinrichtung mal versagt, das Auto dann gerade abgeschossen ist und die Schließzylinder dann auch noch blockieren - viel Spaß, das ist dann ein nicht geringes Problem und kann wahrscheinlich auch richtig teuer werden!? | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 21.07.2010 um 17:48 Uhr
| Hi!
Wie ausbauen? Das ist leicht und selbsterläuternd. Ich habe vor sehr langer Zeit (2003) ein neues Schloss (~200€) eingebaut. Damals kannte ich das Auto noch überhaupt nicht, und es klappte ohne Probleme. Daher müßte der Ausbau auch sehr leicht durchzuführen sein. MfG Dieter. | Antworten
User seit 28.12.2005
| |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 21.07.2010 um 22:19 Uhr
| Danke, hilft mir alles aber nicht wirklich. Vielleicht habe ich mich aber auch etwas falsch ausgedrückt.
@ Dieter: Mir geht es darum, den reinen metallenen Schließzylinder auszubauen, und zwar aus der Schliesseinheit der Kofferraumklappe. Die komplette Schließeinheit hatte ich schon draußen, hat sich beim Ausbau auch schon selbst erklärt. Nur, wie kriege ich den Zylinder da raus - kennt ihr doch sicher vom Haustürschloss, da kann ich nach Lösen der Zentralschraube den eigentlichen Zylinder mit Hilfe des Schüssel entfernen. Dazu muß ich, wie Tobi das in seinem Beitrag andeutet, allerdings den Schlüssel auch drehen können. Kann ich aber eben nicht, Tobi!
Klar könnte ich für ein paar Hunnis die gesamte Schließeinheit austauschen - muß doch aber (wie bei meinem bereits aufgeführten Türschloss) auch anders möglich sein - es sei denn, es gibt eben keine Möglickeit, den Zylinder auszubauen!!??
"Alles wird gut!" | Antworten
 | Geschrieben am 22.07.2010 um 15:30 Uhr
ich kontrolliere die Schlösser von Zeit zu Zeit. Nach dem Winter habe ich sie allerdings noch nicht kontrolliert. Auf Deinen Fred hin habe ich es heute getan. Schlüssel ging nicht rein
Nach mehreren Einheiten WD40 löste sich das Salz im Schloß, und der Schlüsssel ging rein.
Der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Weitere WD40 Einheiten folgten. Nach 10 minütigem rumjackeln (Schlüssel rein/raus und mit leichtem Druck drehen) ließ sich der Schlüssel im Schloß drehen.
Geht doch.........
Oder wie sagt Eberhard immer: Geht nicht .....gibt´s nicht
Convertible
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 22.07.2010 um 17:06 Uhr
Geht doch.........
Convertible
richtig convertible....so hab ich das auch bei meinem CLK machen müssen wo ungelogen 10 jahre lang niemals der schlüssel geschweige denn das schloss betätigt wurde (automatisch über funk zu öffnende heckklappe).
keine chance ihn reinzustecken oder zu drehen....gerade beim drehen muss er komplett drin sein...ein paar zehntel nicht drin, dreht sich da nix..da fehlt wohl der letzte ruck bei dir!
dann eine ganze dose gleitöl verjuckt und plötzlich zack gings auf einmal! war locker ne halbe stunde arbeit!
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz
Kandidat bei wer wird Millionär: " Wir fahren Mercedes...alles andere ist behelf!" | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2010 um 18:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 22.07.2010 um 18:13 Uhr ]
SLKTOBI schrieb:
irgendwo müsste eine vertiefung sein in die man mit was dünnem reinfährt und den Schlieszylinder durch drehen mit dem Schlüssel rausbekommt was bei dir ja nicht geht bei meinem Türschloß hat Schlieszylinderfett geholfen hast du sowas auch versucht weil WD40 is ja ziemlich dünn
...na ja, wer mit diesen, technisch anspruchsvollen, versierten Ausführungen
auch nicht mehr weiter kommt, dem kann keiner mehr helfen!
Tschuldigung, wenn ich sarkastisch bin, aber das musste jetzt mal sein!
@Waldemar: schliess ich mich Alex an: Öl, Öl,Öl und vll. Rostlöser !
Hat zumindest in der Zeit als ich bei einem Schlüsseldienst gearbeitet habe
immer geholfen.
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
|  | Anonym :1152
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
