User seit 05.09.2006
| Geschrieben am 18.05.2010 um 08:30 Uhr
| Moin Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Motorhaube. Sie will einfach nicht mehr auf gehen
Meinen SLK hatte ich gegen die E-Klasse von meinem Vater getauscht, weil ich zwischendurch mal einen 4-Sitzer brauchte. Dann meinte mein Vater das die Motorhaube nicht aufgeht, ich dachte erst das er was falsch macht. Aber als ich es selber probiert habe hatte ich das selbe Problem. Der Bautenzug schien fest zu hängen, oder der Verschluss, ich habe keine Ahnung. Ich habe dann mal etwas fester gezogen und hatte dann den Hebel in der Hand. Ich habe hier im Forum schon gesehen das der Hebel nur 7 € kostet, das ist also nicht das Problem.
Aber dennoch sitz der Bautenzug / Verschluss fest. Was mache ich nun ?
MFG, Patrick | Antworten
E-Mail an Mave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 18.05.2010 um 11:55 Uhr
| Hi Patrick
Dann zieh mal mit einer Zange an den Bowdenzug wären jemand anders mal die Haube dabei runterdrückt und dann etwas hochzieht.Etwas an der Haube rütteln und probieren.Falls nicht nur der Griff ab ist sondern der Bowdenzug gerissen ist hast du ein mittelschweres Problem.Falls du nicht so die Ahnung hast hilft wohl nur der Gang zur Werkstatt.Wenn nichts mehr geht muss evtl der Kühlergrill aufgeschnitten werden,aber auch nur wenn man von unten auch nicht rankommt.
Grüße....Joachim
97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und Schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe.AMG Schwellerleisten/Schaltknauf.R 171 Airscarf-Ledersitze | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 18.05.2010 um 13:40 Uhr
| Mh, das mit dem Kühlergrill aufschneiden würde mir ja irgendwie entgegen kommen. Ich wollte sowieso auf einen Lamellengrill wechseln und nun habe ich einen guten Grund
Aber ich habe Angst nun mit einer Zange noch stärker an dem Bowdenzug zu ziehen, nachher reißt der dann ab und ich habe noch ein größeres Problem.
Eventuell kann man ja wirklich von unten mit einer Bühne an den Verschluss kommen... | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2010 um 19:06 Uhr
| Du sollst ja auch nicht wie ein Wahnsinniger mit der Zange ziehen.Und eine zweite Person ist in diesen Fall sehr von Vorteil.Von unten ranzukommen wird schwierig werden weil der Kühler unterm Haubenschloss sitzt,aber versuch mach Klug Und wenn alle Stricke reißen muss eben der Kühlergrill dran glaueb auch wenns voll ärgerlich ist Du könntest auch mal zur Mercedes Werkstatt fahren,da gibs evtl ein Mechaniker der da nen Trick weiß.
Viel Glück......Joachim | Antworten
User seit 07.03.2004
User seit 03.05.2004
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 19.05.2010 um 09:32 Uhr
Kapitän schrieb:
wie soll denn das funktionieren?
Über zwei gegenläufige Federn. Die eine (stärkere) zieht den Verschluß in Richtung "zu" und ist beim Öffnungshebel angebracht.
Die zweite, etwas schwächere sitzt direkt im Haubenschloß und zieht in Richtung "auf".
Reißt nun der Bowdenzug, fällt die stärkere Feder weg und das Schloß springt auf.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2010 um 08:11 Uhr
| Hier mal der aktuelle Status, für die die es intressiert und die es evtl. später mal nachlesen wollen:
Ich habe nun mit WD40 und einer Zange versucht das Problem zu lösen, aber es tut sich wirklich so gar nichts
Jetzt werde ich mal meinen Kfz-Meister-Bruder fragen und den SLK auf eine Bühne bringen um es von unten zu versuchen, ansonsten muss ich wirklich den Grill aufschneiden
Gruss, Patrick | Antworten
