Tipps und Technik R170 » » Thema: Nasser Fußraum Beifahrerseite
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 29.04.2009
 Geschrieben am 18.05.2009 um 12:57 Uhr
hab mich/uns noch nicht richtig vorgestellt, aber haben seit drei wochen einen SLK170 BJ 2001 Und sind sehr glücklich und zufrieden mit dem Auto.
Jetzt am WE haben wir das Auto mal ausgesaugt und dabei ist aufgefallen dass der Fussraum der Beifahrerseite tropfnass ist. Fussmatte und Boden waren tropfnass.
Kann es sein, dass das alles Kondenswasser von der Klimaanlage ist? Im Motorraum hab ich auch schon geschaut ob evtl. Abläufe fürs Regenwasser verstopft sind, aber dort war alles sauber.
Hoffe es kann jemand helfen...
Gruß Thommy
  E-Mail an thommy3281    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maddogmax
User seit 05.05.2008
 Geschrieben am 18.05.2009 um 13:04 Uhr
Hallo und wilkommen im Forum.
Nein. Der Kondeswasserabscheider ist vorne links im Radkasten. Check mal sämtliche Dichtungen an der A-Säule. Kann evtl ein verstopfter Ablaufkanal in der Dichtung sein oder Defekte Dichtung..
Gaspedal: Wer suchet der findet -Wer drauf tritt verschwindet !
  E-Mail an Maddogmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   W170 offen
User seit 20.08.2008
 Geschrieben am 18.05.2009 um 14:07 Uhr
Hi thommy3281,
hatte ich vor ein paar Wochen auch. Bei mir waren vorn im Motorraum die Ablaufe verstopft. Da es kurz nach dem Kauf passiert war hatte ich den Wagen vom Verkäufer säubern und trockenlegen lassen (Autohaus).
Das Wasser kam über den Gebläsemotor in den Beifahrerfußraum.
Gruß Bernd
  E-Mail an W170 offen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 18.05.2009 um 15:01 Uhr
Im Motorraum habe ich eben schon mal nachgesehen! Das Problem kannte ich von meinem alten Opel Omega... Aber Motorraum war sauber...
Die Dichtungen an der Tür muss ich mir heute Abend mal ansehen! Danke schon mal für den Tipp. Geb dann Rückmeldung obes das war, oder ich weiter Hilfe brauche
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 18.05.2009 um 16:13 Uhr
Hallo, bei mir war es die Gummidichtung, die unten auf die Frontscheibe gesteckt ist. Wenn die nicht mehr stramm auf dem Scheibenrand sitzt, läuft Wasser durch und tropft direkt in den Gebläsekasten und von dort in den Fußraum.
Dann gar nicht lange fackeln, Dichtung ersetzen - kostet nur ein paar Euros. Dazu die Wischerarme und die Kunststoffabdeckung darunter abbauen. Die Wischerarme machen oft Probleme, sitzen sehr fest - kräftig im unteren Bereich greifen und unter Hin- und Herdrücken abziehen.
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.05.2010 um 11:23 Uhr
Waldemar
"Alles wird gut!"
Haste die Teilenummer von der Dichtung?
 Geschrieben am 30.05.2010 um 11:55 Uhr
Servus,
Teilenummer wäre: Abdichtung Windschutzscheibe A 170 831 0198 ; 6,07€ incl. Mwst.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
 Geschrieben am 30.05.2010 um 12:10 Uhr
Danke
User seit 01.10.2009
 Geschrieben am 30.05.2010 um 14:24 Uhr
den See im Beifahrerfußraum habe ich letzt auch gehabt.
Ich denke bei meinem war die kleine Gummiklappe zwischen mittlerem Wasserkasten zum Ablauf verklemmt.
Schraube mal den Deckel unterm Handschuhfach ab und öffne den Lüfterkasten. Wenn Dir da ein schwall Wasser entgegenkommt kannst Du die Dichtungen ausschließen.
Das größte Problem ist es die Kiste wieder trocken zu bekommen. Die Kasper von MB haben schöne Schwämme unter dem Teppich verbaut, könnte man das Dämmmaterial raus nehmen wäre es eine sauber Sache gewesen.
Leider sind der Teppich und die Schwämme ein Teil.
Sitz raus, "Schwämme" so gut wie möglich ausringen und dann Zeitung unterlegen. Die Zeitungen öfters wechseln.
Gruß Alex
  E-Mail an alda    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :995
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.228.038
